土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 排水管网地理信息系统(九)——雨洪利用方案设计与评估
发布于:2009-10-26 13:57:26 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
本论文已在《给排水动态》发表,转载请注明出处
数字排水(Digital Water)模块九:雨洪利用设计与评估
摘要:合理的雨洪利用工程建设是减轻城市汛期防洪压力、缓解城市水资源紧缺、改善城市水环境的重要措施。近年来,我国许多城市都在开展雨洪利用的相关研究与应用。但由于雨洪利用工程通常设计复杂,对区域水环境影响较大,实施后的效果无法准确预测,因此总体而言,我国各大城市的雨洪利用仍处于局部试验阶段。基于第四代管网管理技术的数字排水(DigitalWater)平台,可以将气象、地质、土地利用等多方面因素综合考虑,进行雨洪利用工程的设计;并可以对各种城市雨洪利用措施进行模拟分析,辅助工程设计人员进行多种雨洪利用方案的设计、评估与综合比选,有效提高了雨洪利用工程设计的科学化和系统化水平。
关键词:数字排水;DigitalWater;雨洪利用;设计;评估
1 前言
我国城市水资源总体形势十分严峻,特别在城市化迅速发展的进程中,随着人口膨胀和工业的发展,生活用水和工业用水需求攀升,而城市水质却在不断恶化,导致多数城市资源型缺水和水质性缺水的问题日益突出。在城市缺水日趋严重的同时,城市化的发展使不透水地表面积快速增加,改变了天然降雨径流的规律,增加了城市地表径流的产生量,部分城市汛期暴雨积水严重,甚至造成交通瘫痪,严重影响居民正常的生产生活并造成巨大的经济损失,防洪排涝的任务非常繁重。
如果能够实现城市雨洪的科学利用,不仅可以增加城市水资源量、补充地下水,还可降低防洪排水压力、保障安全度汛。近年来,我国城市雨水利用研究与应用发展迅速,北京局部地区已经开始推广应用,许多其他城市也在开展相关的研究。城市雨洪利用采取工程性和非工程性措施人为干扰城市区域的降雨径流水循环过程,从源头上减少城市地表径流的产生,是具有降低排水系统的压力、增加城市水资源、改善城市水环境等多重效果的一项系统工程,不仅有巨大的生态效益和社会效益,而且还有可观的经济效益。
雨洪利用的实质是对水资源进行合理的空间和时间上的存储或调度,由于涉及到气象、水文、地质等多种影响因素,规划设计通常较为复杂。此外,雨洪利用措施的实施对于区域水环境和城市排水系统影响较大,而目前缺乏雨洪利用设施的评价方法和预测手段,无法科学分析雨洪利用措施的实施效果。雨洪利用作为一项系统工程,一次性投资较大,在缺乏有力的技术手段的情况下,方案设计过程较为复杂繁琐而且无法科学评估实施效果,所以我国各大城市的雨洪利用仍处于起步阶段,未得到有效的推广实施。
数字排水(DigitalWater)平台将地理信息系统(GIS)和专业的排水管网水力水质计算模型相结合,为雨洪利用工程的设计与评估提供了技术平台。在该平台中将气象、地质、土地利用等多方面数据进行集成管理,在一个统一的平台下实现数据收集、空间分析、规划制定、方案设计与评估等功能,利用该平台可以对城市雨洪利用措施进行模拟分析,辅助工程师进行各种规模的城市雨洪利用方案的设计与评估,全面提升城市雨洪利用的科学化和系统化水平。
  • jvivienned
    jvivienned 沙发
    DigitalWater2010部分新功能的详细介绍
    目前,数字排水平台第三代产品DigitalWater2010 已经问世,2010版本新增加了很多人性化的功能设计,更加符合用户的使用习惯。以下是DigitalWater2010部分新功能的详细介绍:
    (一)软件安装和界面风格
    1. 全新的界面风格及功能图标:
     在视觉上焕然一新;
     全新的主窗口工具栏布局方案,方便用户的快速操作。
    2. 全新的自定义安装模式:
     可选择是否安装示例方案、扩展模块,并可以选择安装您所需要的扩展模块;
     扩展模块可在标准版安装后安装;
     包含“管网监测、管网规划设计、用户权限管理、户线接入管理、管网三维、模拟结果率定、暴雨生成、空间资料管理、脚本编辑”9个扩展模块;
     扩展模块可临时加载,也可保留加载,在扩展模块菜单下扩展模块管理中实现。
    3. 两种软件注册方式:
     支持注册码注册和密码狗注册两种方式;
     满足不同客户在软件使用权限方面的不同需求。
    (二)地图操作和查询功能
    4. 方案另存为mxd文档:
     将当前打开的排水管网模型方案保存为mxd文档;
     保存图层的索引信息和各个图层数据的表达规则(包括符号、显示范围、透明度等)。
    5. 新增视图和地图打印:
     对当前视图和地图进行打印;
     可对地图打印进行图层、范围、图形要素、文本要素、地图要素等设置。
    6. 新增属性数据源查看功能:
     在查看方案属性时,可查看属性数据源的信息。
    7. 可在地图窗口添加CAD图层:
     可在地图窗口中添加DXF和DWG等CAD文件作为地图的底图;
     方便用户进行地图坐标校正、编辑节点和管线等操作。
    8. 新增命令行功能:
     对于习惯于CAD等制图软件命令操作的用户,可直接通过键盘输入命令进行功能操作;
     例如添加CAD数据、上下游标记设置及分析、模拟运行、查看模拟结果报表、调出模拟结果专题图、调出模拟结果曲线图等操作均可以通过命令行功能实现。
    9. 根据坐标添加节点管线:
     采用命令的方式,根据手动输入的坐标值在管网地图中添加节点;
     在添加节点的同时,添加连接节点管道,管道流线默认为添加列表中前一节点至后一节点;
     当用户通过测绘得到节点的坐标时,可使用该功能在方案中添加节点及管线。
    10. 新增快捷查询功能:
     新增节点、管线、汇水区的同一窗口内的快捷查询;
     使得查询功能更加快捷、方便。
    (三)管网模拟新增功能
    11. 多种管网模拟模式:
     除全部管网模拟外,新增选择管道上游管网模拟和选择管道所在分支管网模拟功能;
     当用户只需选中某一管道,并选中模拟模式,即可实现对不同分支管网的模拟;
     根据需要,减少了模拟计算的数据量,提高模拟效率。
    12. 新增模拟结果查询:
     以图层查询的方式查看选中要素(节点、管线、汇水区)模拟结果;
     可通过点选或框选操作。
    13. 新增模拟结果动态表:
     以数据表的形式显示管网要素模拟结果的动态变化;
     方便查看模拟过程的结果数据。
    (四)其他
    14. 新增列表管理:
     对常用地图、选择集、结果曲线、管道纵断图、横截面图、结果专题图等数据以书签的形式进行管理;
     可实现对书签的添加、删除和修改,用户可通过书签快速调用和查看常用地图、选择集、结果曲线、管道纵断图、横截面图、结果专题图等数据。
    15. 新建方案可选择配置数据源:
     选择进行空间数据库和属性OLE数据库的配置。
    我们还提供DigitalWater 2010测试版免费在线申请: http://digitalwater.cn/web2009/digitalwater/channels/demoapply.asp
    2010-08-05 15:06:05
  • jvivienned
    jvivienned 板凳
    排水管网地理信息(GIS)系统的更多资料会陆续为大家提供
    希望大家多关注
    对于如何应对排水管网资产管理的现状问题,也欢迎大家参与讨论 :) :) :)
    2010-04-08 16:19:08
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
请问污水水力计算中,需要乘以时变化系数吗?
请问在污水的管道计算过程中,管段流量需要乘以时变化系数吗?在规范和各种教材中都有污水总变化系数的表格。可是遇到一位专家认为污水管段流量就用平均日平均时的流量,而不用乘以变化系数。但是另一位专家又认为必须要乘变化系数。困惑中。。。
