土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 请问8.0能不能自定义喷洒头?
请问8.0能不能自定义喷洒头?
发布于:2009-10-26 09:47:26 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
天正8.0默认的侧墙喷头和我们习惯的图例不一样,而且管径的计算方法也太一样
我们所用的侧喷头水量等于下喷的两倍,所以管径按个数算管径时侧喷的一个喷头等于两个下喷喷头,即接一个侧喷的管径就需DN32。
不知天正8.0能不能自定义喷头,并且经过设置后能计算出上述结果。
还有一个问题,就是在计算完喷洒管径后如果想吧喷洒图层关闭,管线可以被关闭,可是标注的管径无法隐藏,这个问题可以解决吗?
[ 本帖最后由 shaxiang 于 2009-10-26 09:49 编辑 ]
全部回复(3 )
  • shaxiang
    shaxiang 沙发
    谢谢回答!我明天上班试试!
    2009-10-26 21:13:26
  • 那小子不帅
    学习了 兄弟 说的很有道理 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶
    2009-10-26 12:08:26
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
用天正8打开天正6的建筑图总会出现不该有的墙线。
自从天正给排水8出了后,用天正8打开天正6的建筑图总会出现不该有的墙线。以前旧版的天正给排水就不会出现这种问题,多出来的墙线一般出现在非标准柱的旁边麻烦飞扬解决。发个图
