土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ LED产品在博物馆文物照明中的应用
LED产品在博物馆文物照明中的应用
发布于:2009-10-26 08:51:26 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
Literaturmuseum der Moderne德国席勒国家博物馆收藏了20和21世纪的珍贵展品,为了避免展品老化,必须谨慎选择照明产品。德国席勒国家博物馆的展柜装配了锐高(Tridonic Atco)公司的无影TALEXXLED照明产品,使这些珍贵的展品既得到很好的保护,又焕发出新的光采。
  独一无二的文学遗产
  LiteraturmuseumderModerne,毗邻涅卡河畔马巴赫小城内的席勒国家博物馆的外表极其简朴,内部却让人印象深刻。席勒国家博物馆收藏了大量20和21世纪珍贵的德国文学艺术资料,分别放置在6个房间,占据了总面积达1000m2的楼面。这些珍贵藏品来自1200多位艺术家和专业学者的原稿,另外还有这些名人们手写的诗歌、信件、毕业论文以及珍贵的音频文件、衣物、面部模型和私人相册等,都极具特色和价值。
  进入博物馆大厅,穿过凉廊、楼梯和休息室便是展览区。四周是硬木墙面。展示整体结构为玻璃柜组合,光线入内,非常明亮。这些玻璃柜既可以将展品封闭保护,又让展品置于参观者的视线中,设计非常巧妙。
  完美合作
  散布在房间各处的灯光让人们感受到展品与建筑的完美融合,各组展品和特定的主题展区效果得到了加强。这些特殊的光以及光的表现形式很好地突显了展品本身。
  ErcoLeuchten有限公司提供了系统所需的三相电流,电线被隐藏在天花板间的横梁中,这样就使得灯被纵向隐藏起来。为了实施这样的设计理念,各种各样的光源被选择使用。例如,Castor泛光灯和光色830、840的42W紧凑型荧光灯配合使用,制造出一种柔和的背景光色。TM聚光灯结合50W的低压卤钨灯,恰到好处地照亮了那些对光线敏感的展品。同时,带有反射器的Optec聚光灯结合光色830的35W金卤灯以及电子控制装置,给那些感光性不强的展品带来了合适的光色。滤光器和一些特殊的光源用来减少紫外线和红外线辐射对珍贵展品的损害。
文物对照明的特殊要求
  博物馆照明十分复杂且要求很高,既要考虑建筑内的照明,又要考虑展品照明。最关键的是,照明的前提必须是保护珍贵的文物。
  在这个展示空间内,太阳光被柔和、低照度的人造光代替。因为纸和墨只能承受最大50lux的照度,否则易被漂白和褪色,并且展览室必须控制在一个恒定的、湿度55%以及温度18℃的环境内。另外,照明光源必须具有很长的寿命、低功率的损耗以及出色的显色性。锐高的LED完全满足上述要求。
  特殊的玻璃展柜
  “Nexus”展室陈列了从19世纪末期到21世纪初期德国文学档案库中的代表作品。这些展品被陈列在30个玻璃展柜中。高达2米的玻璃橱柜中带有玻璃架,照明必须尽可能地避免其因反射而产生的不必要的镜像,并且巧妙地利用那些无法消除的镜像使整体效果得以提升。当参观者进入展厅后,他们会被展厅中闪烁着微光的照明效果所吸引,从而产生更强烈的、观看这些珍稀展品的好奇心。同样,这些展品必须置于照度低于50lux的光线之中,因为这种光线令人愉悦。而LED照明系统满足了这些要求。LED照明系统从上发出光线,不会在展品上产生任何投影。在这个光线柔和的房间里,橱柜也成为设计元素的一部分。和其它展室形成鲜明对比的是,“Nexus”展览室中暖色调的总体照明环境和冷色调的展柜照明共同创造了出了一种迷人的氛围。
  高价值的发光二极管(LED)
  照明设计师CriBertozzi和HanspeterKeller在设计橱柜照明系统中使用了LED照明。由于现在LED所发出的白光质量有了明显进步,其显色性和特定的色温也有了极大的改善,所以,LED照明已经成为博物馆照明的理想选择。LED模块所发出的中性白光能够很好地表达设计师的设计理念,同样,它们的长寿命,无紫外线、红外线辐射以及低功率功耗都是极其可贵的特性。
  另外一个很重要的因素是,和传统的自带散热马达的照明系统不同,LED照明系统几乎不会给空气调节系统带来任何额外的负载,这一点要归功于锐高(TridonicAtco)公司生产的色温为4200K的P106NWLED带状模块。其带有的最优化热能管理系统,确保了热量的迅速转移。这块长为100mm的模块以"超薄"设计为特色,包括COB发光二极管在内深度仅为4mm.并且,其发光角度高达140°,能够提供更好的均匀照度。
  小巧美观的LED光源被安装在橱柜的侧面,这样玻璃架将被均匀点亮,不会产生任何恼人的镜像。橱柜照明设计师是来自埃列门特有限公司的AndreasHunkeler,他将LED模块整合于一块特殊的局部元件内,并使其和橱柜的设计相匹配。这样,橱柜任意一边的灯光都能独立调节。锐高(TridonicAtco)公司生产的0100K24024VLED转换器和三通道LEDC001PWM调光器被安装在橱柜的外侧,位于人们的视线之外。这种控制装置专为配合P106LED条状模块的使用而设计,保证了COB发光二极管的长久寿命,并且为展览和保护珍贵展品提供了理想的条件。
  完美的保护
展品的保护在文学艺术类展馆中总是被首先考虑。因此,必须选择合适的照明系统,使展品所接收到的光线照度低于50lux,类似这些对展品保护的高科技措施在展厅里处处可见。在这个案例中,锐高(TridonicAtco)公司生产的带有COB发光二极管的P106带状模块体现出了非凡的潜力。
昭祺科技 大功率LED 发光二极管
  • xiao1449130
    xiao1449130 沙发
    灰常不错的东西学习
    2010-10-04 18:23:04
  • oo5757557
    oo5757557 板凳
    学习,学习,非常不错的帖子!:victory:
    2009-10-26 17:52:26
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
照明与插座分布涉及的三项负荷不平衡问题
刚入行,遇到380V回路中生产辅助间照明以及插座问题,请问各位大侠,这个照明以及插座如何布置才能做到负荷平衡,或者不考虑负荷平衡问题,ps:按理论分析,辅助间的灯不是道晚上一直开。配电箱用的是八路备二的[ 本帖最后由 jingangdianqi 于 2009-10-25 18:25 编辑 ]
