土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 冷风机不制冷
冷风机不制冷
发布于:2009-10-25 22:52:25 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
冷风机不制冷
1台新分体式风冷冷风机,用松下2K25S单相压机.现在工厂安装充冷媒(R22)后电流4.6A,高压17kg,低压7kg,蒸发器不制冷出风温度只比常温低4度左右.开始用膨胀阀后改用毛细管都不制冷.室内外机联结铜管:排气管用3分铜管(排气温度50度左右),液管用4分铜管(液体略比常温低,常温为30度左右).现在越加雪种压力都越高,出风温度越不低.请教大大们何因.两器散热面积都够,压机是新买的也不知是不是全新的不敢说.
现在排气温度低,而且电流也小,但是现在冷媒不敢再加了呀,那样高低压就更高了呀,不知是不是压机有问题
全部回复(6 )
  • 制冷设备厂
    建议:1、低压表观现象过高,是否膨胀阀(毛细管)匹配不合理,导致进入冷风机的制冷剂流量小,制冷效果不佳
    2、考虑是否有脏堵,冰堵(这一点倒是表现为压力偏高)。
    3、排除部分制冷剂,看低压是否回到正常值范围,制冷效果待观察
    2014-11-24 17:17:24
  • hgdhgdhgd123
    hgdhgdhgd123 板凳
    低压太高了 减少供液量试试
    2014-10-07 11:39:07
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
关于电子膨胀阀的问题
有没有谁有用过电子膨胀阀的经验啊
