土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 急求 : 各位前辈空调、消防会审该提什么问题啊--甲方
发布于:2009-10-25 22:38:25 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
我刚毕业,进一家置业单位,公司领导让我负责空调、消防。公司过两天就要开会会审了,我也不知道该提哪方面的问题啊,提什么问题。请各位帮忙!!!!!!!!!!!
  • jld2854
    jld2854 沙发
    太感谢了 现在我就一条条的找
    2009-10-26 11:27:26
  • 土财主
    土财主 板凳
    施工图纸会审的内容
    图纸会审由建设单位事监理单位组织,邀请设计单位、施工单位共同会审。会审的主要内容有:
    1、设计图纸必须是设计单位正式签署的图纸,凡是无证设计或越级设计,以及非设计单位正式签署的图纸不得施工。
    2、设计是否符合国家的有关技术政策、经济政策和规定。
    3、设计计算的假设条件和采用的处理方法是否符合实际情况,施工时有无足够的稳定性,对安全施工有无影响。
    4、建筑、结构、水、暖、电、卫与设备安装之间有无重大矛盾。
    5、图纸及说明是否安全、清楚、明确,有无矛盾。
    6、图纸上的尺寸、标高、轴线、坐标及各种管线、立体交叉、连接有无矛盾等。
    7、防火要求是否满足。
    8、实现新技术项目、特殊工程、复杂设备的技术可能性和必要性如何,是否有必要的措施。
    暖通专业审图要点
    项目 审查内容
    5.1 强制性条文
    《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分)2002年版(具体条款略)
    5.2 设计依据
    设计采用的设计标准、规范是否正确,是否为有效版本。
    5.3 基础资料
    5.3.1 室外气象资料
    设计采用的室外气象参数等基础资料是否正确可靠。
    5.3.2 室内设计标准
    设计采用的室内设计标准是否满足相应规范和使用要求。
    5.3.3 建筑热工计算
    居住建筑(住宅、公寓、单宿、托幼、旅馆、医院病房等)的围护结构应满足标准(居住建筑部分)的要求和各地区相关细则。
    5.4 防排烟
    5.4.1 高层建筑
    《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2001年版)
    1)一类高层建筑和建筑高度超过32m的M类高层建筑的内走廊、无窗房间、中8.4.1条、第8.4.2条规定设置排烟设施。
    2)设置机械排烟的地下室,应同时设置送风系统,按第 8.4.11规定,送风量不宜小于排烟量的50%。
    5.4.2 人防地下室
    《人民防空工程设计防火规范》GB50098-98
    第6.2.1条规定,防烟楼梯间送风余压值不应小于50Pa,前室或合用前室送风25Pa。防烟楼梯间的机械加压送风量不应小于25000m3/h。当防烟16000m3/h,12000m3/h。
    注:人防工程防火规范强条见《工程建设标准强制性条文(人防工程部分)》。
    5.4.3 地下汽车库
    《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97
    (1)第 8.2.1条规定,面积超过2000m2的地下汽车库应设置机械排烟系统。
    (2)第 8.2.4条规定,风机排烟量应按换气次数不小于6次/h计算确定。
    5.4.4 洁净厂房
    《洁净厂房设计规范》GB50073-2001
    第6.5.7条规定,洁净厂房疏散走廊,应设置机械防排烟设施。
    5.5 通风、空调系统防火措施
    (1)第6.6.2条规定,下列情况之一的通风、净化空调系统的风管应设防火阀:
    (2)第6.6.6条规定,风管、附件及辅助材料的选择应符合下列要求:净化空调燃材料;附件、保温材料、消声材料和粘结剂等均采用不燃材料或难燃材料。
    5.6 环保与卫生
    5.6.1 地下汽车库换气
    《汽车库建筑设计规范》JGJ100.98
    第6.3.4条规定,地下汽车库宜设置独立的送、排风系统。其风量应按允许的废气标准量计算,且换气次数每小时不应小于6次。
    5.6.2 饮食建筑油烟排放
    《饮食业油烟排放标准(试行)》GWPBS-2000
    表2规定:饮食业单位的油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率
    如下表所示: 规模 小型 中型 大型 最高允许排放浓度(mg/m3) 2.0 净化设施最低去除效率(%) 60 75 85
    5.6.3 环境噪音
    《城市区域环境噪声标准》GB3096-93 各种区域的环境噪声不准超过下表规定:
    类别 适用范围 昼间(dB) 夜间(dB)
    0 疗养、高级别墅高级区 50 40
    1 居住、文教、机关为主的区域 55 45
    2 居住、商业、工业混杂区域 60 50
    3 工业区 65 55
    4 城市中道路交通干线道路两侧 70 55
    5.6.4 降低设备噪音的措施
    《采暖通风与空气调节设计规范》GBJ19-87(2001年版)
    (1)第8.2.3条规定,通风和空气调节系统产生的噪声,当自然衰减不能达到允许的噪声标准时,应设置消声器或采取其他消声措施。系统所需的消声量,应通过计算确定。
    (2)第8.3.2条规定,当通风、空气调节和制冷装置的振动靠自然衰减不能达到允许程度时,应设置隔振器或采防其他隔振措施。
    5.7 安全设施
    5.7.1 采暖通风系统
    (1)第3.8.19条规定,穿过建筑物基础、变形缝的采暖管道,以及埋设在建筑结构里的立管,应采取预防由于建筑物下沉而损坏管道的措施。
    (2)第6.3.5条规定,闭式冷水系统应设置膨胀措施和排气、泄水装置。
    (3)第7.2.5条规定,空气调节系统的电加热器应与送风机联锁,并应设无风断电保护,设置电加热器的金属风管应接地。
    (4)第4.4.9条规定,可能突然放散大量有害气体或有爆炸危险的气体的生产厂房应设置事故排风。
    5.7.2 锅炉房
    《锅炉房设计规范》GB50041-92
    (1)第13.3.2条规定,锅炉间、凝结水箱问、水泵间和油泵间等房间的余热宜采用有组织的自然通风排除。当自然通风不能满足要求时,尚应设置机械通风。
    (2)第13.3.8条规定,燃油泵房和贮存闪点小于或等于45度的易燃油品的地下 油库,除采用自然通风外,燃油泵房应有每小时换气10次的机械通风装置,油库 应有每小时换气6次的机械通风装置。易燃油泵房和易燃油库的通风装置应防爆。
    (3)第13.3.7条规定,燃气调压间等有爆炸危险的房间,应有每小时不小于3次的换气量。当自然通风不能满足要求时,应设置机械通风装置,并应有每小时换气不小于8次的事故通风装置。
    2009-10-26 08:50:26
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
长跪求:中南标08ZD04
如题,主要是消防用到的星角转换
