土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 建筑工地的接地
建筑工地的接地
发布于:2009-10-25 18:54:25 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
在建筑工地规范要求TN-S供电形式,保护零线专设并回变压器中性点,使用漏电保护器。 但是实际过程中为节约成本多为TT供电形式,外壳直接接地并与大楼地网连接,也使用漏保,我不怎么懂,第二种方法可以使用吗?它有什么不足之处吗?
  • huanglianmin
    huanglianmin 沙发
    :victory: :victory: :victory: :victory:
    2009-12-26 18:19:26
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    TN-S系统是变压器中性点工作接地(N线)与保护接地(PE线)共用一个接地装置后,PE线从变压器一直到每个用电设备,不能断开!!!
    就为了一根PE线的成本,把用电危险加到每一个施工(或进入工地的)人的身上,不值得!!!
    PE线断开,再到用电设备处随便向地下插根金属当接地线,要不得!!!
    危险是保护接地的接地电阻不合格,万一漏电,漏电开关不会动作。
    2009-10-28 04:51:28
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
施工现场箱变一路630A的电可供多大功率的用电设备使用
本人非电气专业的,想请教各位,施工现场临时箱变,一路630A的,最多可供多大功率的用电设备,是不是有计算公式?据说是大约2A折合1Kw,是怎么计算来的?谢谢。
