土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 怎样确定基础的内力组合
怎样确定基础的内力组合
发布于:2009-10-25 11:48:25 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
PKPM在基础荷载读入的时候选择很多荷载组合,比如选择SATWE时候有很多种组合。
在确定基础底面积或者桩数时候应当选择标准组合,这个时候就是选择恒+活吗,其他的荷载如风载和地震力要考虑吗?
在确定承台配筋时候应当选择基本组合,这个时候是选择1.2恒+1.4活吗,其他的组合要考虑吗?
比如我生成桩承台,应当选择标准组合还是基本组合呢,而且每种类型的组合里面有很多中情况,设计时要逐一比较取大值吗?工作量很大
希望同行来给我指正一下,感谢。
全部回复(3 )
  • wintersunshine
    帮你顶一下,同问这个
    2014-05-17 09:00:17
  • beyonds
    beyonds 板凳
    pkpm基础计算都是程序自己完成的啊。
    可以参考一下jccad说明书!
    2009-10-26 13:54:26
30.87 万条内容 · 562 人订阅
PKPM框架风荷载体型系数的疑问
1:大家都知道规范里像矩形的建筑物风荷载体型系数是一边+0.8另一边-0.5 但是PKPM框架计算时按一边是+1.3计算,表面上看好像是一样的,但其实这两种算法结果是不一样的,可以在PK里建个模型,分别按这两种计算计算,结果不一样2:风荷载作用在柱上应该是均布荷载,但是当我们从框架计算里自动生成一榀框架按PK计算时,发现,风荷载是作用在柱顶端,这也明显提高了风荷载的作用点,希望高手给我解答,框架计算明显比PK计算风荷载要大,你们都这么取的???
