土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 7Xin_Menu CAD 程序管理工具
发布于:2009-10-25 11:27:25 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
七月·信 2009-10-24
7Xin_Menu 程序管理工具
  ——简单的CAD外挂程序管理工具
功能及特点:
 1.统一管理各种lsp vlx fas 等等CAD小程序
 2.将各种命令集中在一个菜单或屏幕菜单中,方便使用
 3.允许自定义快捷命令
 4.所有CAD程序采用动态加载技术,第一次使用时自动加载;
使用方法:
 1.CAD搜索路径添加目录:7Xin 及 7Xin\Addons
 2.将收藏的各种CAD程序放置在 7Xin\Addons 目录中
 3.加载应用程序:7Xin_Menu.vlx,此时自动生成7Xin_Tools菜单
 4.运行命令 7X-Menu-Edit 打开菜单编辑器进行程序命令设置
  注意:Lisp程序命令前需要加C:
 5.点击[生成菜单]按钮保存设置
命令:
 7X-Menu-Edit 菜单编辑
 7X_MenuLoad 加载菜单
 7X_MenuUnLoad 菜单卸载
 7X_ScreenSwitch 屏幕菜单开关
 文件:
7Xin\ 7Xin_Menu主目录
7Xin_Menu.VLX 7Xin_Menu主程序
7X_Menu.ini 7Xin_Menu配置
7X_Menu.ini.bak 自动备份的配置
Addons\ 7Xin_Menu程序目录
EF_Library.VLX 附赠的EF_Library图库管理程序
EF_Library.ini EF_Library 的配置文件
EF_Lib.lsp EF_Lib库引导文件
EF_Lib.vlx EF_Lib库程序
EF_Dimension.LSP 标注工具 (依赖 EF_Lib 库)
EF_View&Layer.LSP 图层工具 (依赖 EF_Lib 库)
Menu\ 7Xin_Menu生成的程序菜单目录
7X_Tools.mnu 自动生成的菜单模板
Clear.mnu 自动生成的菜单模板(用于清空屏幕菜单)
全部回复(17 )
  • zzzzyyyy1234
    zzzzyyyy1234 沙发
    有说不好用的 不知什么情况
    2011-11-15 12:03:15
  • yhx093218
    yhx093218 板凳
    这个可以试试,不然好多lisp的命令都太长了、
    2011-10-10 14:22:10
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
贱人工具箱教程
贱人工具箱 5.2制作:贱人 QQ:120781998 群:58116737支持AutoCAD2000、2002、2004、2005、2006、2007、2008、2009工具箱下载:加载方法:打开AutoCAD,输入命令:ap,点“内容...”,点“浏览”,找到工具箱,点“添加”,关闭对话框,重启CAD,输入y或yy命令,(注意要重启cad后生效)
