土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 变频电机
变频电机
发布于:2009-10-25 09:08:25 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
请问变频电机的风扇是单独供电还是与电机转子连在一起。
全部回复(4 )
  • gdsg
    gdsg 沙发
    两种形式的区别是什么,哪种形式比较好,是否是从经济角度来考虑
    2009-12-08 13:28:08
  • 红苹果
    红苹果 板凳
    应该两种形式都有吧,哈哈。。字数还不够。
    2009-11-30 15:38:30
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
S7200之开机报警问题
标题写得不是很清楚,但我遇到的情况有点诡异,没法在标题里表达明白。系统:PLC是s7-200 XPCN,扩展模块有4个,分别是EM223-16DI/16DO,EM223-8DI/8DO,EM231-4AI,EM231TC-4(接热电偶),供电模块是SITOP系列,很小的系统,程序也不复杂。问题:系统有1报警喇叭,以供气体浓度超标及烟雾报警时发声提示用,报警喇叭电源是24VDC,直接接在EM223-16DI/16DO的一个输出通道上,现在只要给系统上电开机,报警喇叭就响,而且是通过气体超标的那个报警输出通道,可是环境中并不存在报警条件,无烟雾报警,气体浓度也不超标,在程序中显示的值也正常。试了很多次,都是这样,实在是搞不明白了,请大家指点。
