土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷库的送回风口的位置确定问题
冷库的送回风口的位置确定问题
发布于:2009-10-24 20:38:24 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
请问对于一般的中小型冷库,送回风口的位置一般怎么确定,我见过的一个冷库它的送回风口在冷库库体的同一个壁面上,这样是否会存在低风速时,送风直接回流至回风口造成风路的短路那?希望做个冷库工程的讲讲冷库的风路设置相关方面的知识,谢谢!
全部回复(3 )
  • apple7979
    apple7979 沙发
    上下风口至少也要有一米位置。送风口如果位置比较紧也可以1米。
    [ 本帖最后由 apple7979 于 2009-10-26 05:04 编辑 ]
    2009-10-26 05:03:26
  • apple7979
    apple7979 板凳
    是做风干食品的吗?如果不是那没有这个必要。如果是那非做不可,一般放上面是送风下面1米以上是回风口。
    2009-10-26 04:55:26
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
有关中小型冷库除霜方法的探讨
对于中小型的氟冷系统,除霜方法采用电加热式的系统,冷风机在除霜的时候,库内的风机是否开启?如果除霜时风机开启,肯定会加速除霜进行,但是电加热器散热量是不是会过多的散失到库内,导致库温的升高那?
