土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 请教老师,基础锚栓设计的保护层厚度只有60mm,不过有箍筋,问题大吗?
全部回答(11 )
  • lxf_0806_10
    补充说明下:
    其实基础锚栓是一个传力构件,即将上部荷载传给基础混凝土,如果你的上部是有动力荷载也是要传递力的。
    根据砼规范当钢筋保护层大于钢筋直径3倍时可以考虑锚固长度的折减,也就是说当传递力的过程中,这样效果很好,如果你达不到这个要求,就要求你加长力的传递路径,即加长锚栓。
    总之,锚栓的设计需要看你的锚栓受力情况,最不利的是受拉状态,计算结果是
    1.15*0.16*(fy/ft)d 如果有问题还可以加锚板跟锚栓牢固连接
    至于说箍筋,也要看是不是能达到约束砼的效果,增大砼握裹力。
    学以致用,不能太教条,我也是刚刚认识到的!
    共勉!
    2009-12-21 15:39:21 来自 PC 评论 举报
  • kafeihfdcb
    8楼说的很好啊
    2009-12-20 19:36:20 来自 PC 评论 举报
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
