土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观效果图 \ 为你揭开PS中隐藏的快捷键
为你揭开PS中隐藏的快捷键
发布于:2009-10-24 12:00:24 来自:园林景观/园林景观效果图 [复制转发]
注意:本文是基于PC版本的Photoshop而写的。如果你使用的是Mac版本,那么文中的Ctrl键相当于Cmd键,Alt键相当于Opt键。
1:拖动选区
使用选框工具,在文档上拖动(此时请不要松开鼠标),现在按住空格键,这可以让你拖动这个选区。
2:向左侧或右侧浏览图片
按住Ctrl键并且上下滑动鼠标滚轮可以让你向左侧或是右侧浏览文档。举个例子,按住Ctrl键再向上滑动鼠标滚轮可以向右侧浏览文档。
3:浏览字体列表
将光标定位在字体列表的下拉菜单中,按向上键或是向下键您可以浏览字体列表。
4:缩放字体尺寸
选取你要缩放尺寸的文字,按组合键Ctrl+Shift+>或<
5:用鼠标滚轮来进行视图缩放
你可以使用组合键Ctrl+Alt+鼠标滚轮上下滑动来进行视图的放大和缩小。
6:鼠标拖动来调整数值
鼠标滑过数值输入框,按住Ctrl,再向左或向右拖动鼠标可以增大或减小这个数值。按住Ctrl+Alt或是Shift键,然后拖动可以一次改变10个单位的数值。这个快捷方式适用于所有的数值输入框。
7:用鼠标滚轮来调整数值
将光标定位于数值输入框内,滑动鼠标滚轮可以改变该数值。这个快捷方式适用于所有的数值输入框。
8:使用向上或向下键来调整数值
将光标定位于数值输入框内,按向上或向下的方向键来调整该数值。按住Shift键的同时按向上或向下键可以一次改变10个单位的数值。
9:缩放到实际大小
双击缩放工具可以将文档缩放到实际大小(100%大小)。
10:折叠或展开所有层组
按下Ctrl的同时点击群组文件夹前的三角形符号可以折叠或展开当前级层组。按下Ctrl和Alt键的同时击这个三角形符号,可以折叠或展开所有层级的群组文件夹。
11:整排显示或隐藏
如果你需要显著显示或隐藏多层,除了一个接一个点击之外,你可以点击层前的可视标志(眼睛图标)并整排拖动。
12:隐藏其他层
 按下Alt键的同时点击可视图标可以隐藏其他所有层。
13:浏览图层的混合模式
使用组合键Alt+Shift+加号键或减号键可以让你浏览到混合模式的各个下拉菜单。
14:设置特定的混合模式
按下组合键Alt+Shift+C、N、M、S、D等字母键可以设置特定的混合模式。
  举例如下:
  正常(Normal) = Alt + Shift + N
  滤色(Screen) = Alt + Shift + S
  正片叠底(Multiply) = Alt + Shift + M
  颜色(Color) = Alt + Shift + C
15:锁定层的透明度
按下斜杠键(“/”)可以锁定层的透明度。
16:载入通道选区
或许你会知道使用组合键Ctrl+数字键(1、2、3)可以激活相应的通道。按下组合键Ctrl+Alt+数字键可以载入相应通道的选区。举例来说,按下Ctrl+Alt+数字4可以载入Alpha通道1的选区。
17:工具面板
按下Tab键可以切换工具面板。
18:精确的光标
按下大写字母锁定键(Caps lock)可以将显示的工具的光标改变为精确模式。
19:浏览工具列表
你可以通过按下Shift+工具的快捷键来浏览相应工具的列表。举例:B=画笔工具,如果你再按下Shift+字母B,你可以切换到铅笔工具。
20:增大或减小画笔尺寸
在画笔工具被选择的情况下,你可以按下“[”或“]”(左右方括号键)来增大或减小画笔的尺寸。按下组合键Shift+“[”或“]”可以增大或减小画笔的硬度。
21:不透明度
  你可以通过按下数字键来设置图层的不透明度(即,1=10%,2=20%,等等)。当你已经选择了画笔工具,按下数字键可以调整画笔的不透明度。
22复制层
  有以下几个快捷方式可以复制层。
  1. 按下Ctrl+Alt的同时拖动当前被激活的层。
  2. 按下组合键Ctrl+Alt+方向键(向上键、向下键、向左键、向右键均可)。
  3. 按下组合键Ctrl+J可以将当前层复制到新层的原位置。
  4. 按下Alt键的同时在层调板拖动也可以复制层。
22:复制可见层并粘贴至新层
按下组合键Ctrl+Alt+Shift+字母E,可以复制可见图层并粘贴至新层。
23:改变工作区的背景色
  默认情况下,Photoshop的工作区背景颜色是灰色的。你可以通过以下步骤改变背景色:
  1. 选择你喜欢的颜色
  2. 选择油漆桶工具
  3. 按住Shift键的同时点击文档区域之外的工作区
更新:
 在工作区内右键单击打开下拉菜单,你可以设置背景色为黑色、灰色或自定义的颜色。
 添充背景色或前景色
Alt + Delete (Backspace) = 以前景色添充
 Ctrl + Delete (Backspace) = 以背景色添充更新:
  Ctrl + Shift + Delete (Backspace) = 以背景色添充不透明像素部分
  Alt + Shift + Delete (Backspace) = 以前景色添充不透明像素部分
24:在文档窗口之前切换
  使用Ctrl+Tab可以在多个文档窗口之间切换。
  载入图层显而易见部分的选区
  按下Ctrl同时点击图层的缩略图,可以快速载入它显而易见部分的选区。
25:从中心按比例缩放
当你正在使用选框工具或自由变换,按住组合键Alt+Shift的同时再用鼠标拖动可以从中心按比例对对象进行按比例缩放。
26吸管的快捷方式
  如果你已经选择了笔刷工具,按住Alt键可以快速启动吸管工具。按住组合键Alt+Shift可以启动颜色取样工具。
  最后,如果你要检查或设置你自己的自定义快捷键,按组合键Ctrl+Alt+Shift+字母K可以调出键盘快捷键的面板。
全部回复(13 )
  • tofish
    tofish 沙发
    学习了学习论文
    2014-04-04 13:27:04
  • 四月九号
    四月九号 板凳
    还好。。。。。。。。。。。
    2014-01-10 16:34:10
园林景观效果图
24.65 万条内容 · 163 人订阅
刚做的一个村子里的小健身广场,大家PP……
广场用的井台是现状保留的,村里人还要在这里洗衣服……
