土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ TSPT2008能统计图面上面的用钢量
TSPT2008能统计图面上面的用钢量
发布于:2009-10-23 22:59:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
TSPT2008能统计图面上面的用钢量,有点儿意思
用了TSPT2008有段时间了,才知道它可以统计图上边的用钢量,写出来和大家分享一下,改完钢筋以后,只要点击一上鼠标就可以统计了,还可以出个表格,真是帮了大忙了
全部回复(4 )
  • haobigbear
    haobigbear 沙发
    好,太好了,楼主不说我还没发现。谢谢。
    2009-10-26 19:46:26
  • cocototo
    cocototo 板凳
    TSPT2008画图还行吧,还算快,画梁,画墙,画板,画柱子,都还行,他们网站上可以试用,工程紧的时候确实有用,不过要先练一下,不过就是画了查,查了改,改图是必然的。它那上面的查图命令挺好,我用着顺手,杳完了就直接在图上改了,再一点就又可以看改对了没有,当然它有工具可以改,但还是不太习惯。一个忠告是一定要用新版,旧版的速度有点儿慢,现在新版快了。
    2009-10-25 20:23:25
140.16 万条内容 · 2207 人订阅
万一发生共振怎么办
高层建筑万一修成以后,因外界风力或其它外力影响产生共振怎么办?有什么值可以在施工前控制?
