土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 讨论:关于消火栓等设备预留高度
讨论:关于消火栓等设备预留高度
发布于:2009-10-23 22:57:23 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
规范或者设计要求要求:
1:消火栓中心安装高度1.1米
2:普通插座30公分
3:洗脸盆给水点高度50公分
还有很多很多各种预留的高度。
施工中经常遇到这样的情况,比如地面以后贴面砖或者大理石,那么这个装饰完成面就肯定比地面高3公分左右。
在这种情况下,预留的高度有必要留1.13米?33公分?
我觉得这个问题并没有强制要求,只要施工中统一即可,而且我们在施工中通常留的就是1.1米,30公分,等以后贴砖也就离地面1.07米,27公分左右了。
希望大家谈谈你们的看法
小弟也学习学习
哈哈
  • qingquan2004
    qingquan2004 沙发
    赞同楼主的观点,其实就是为了使用的方便而已,误差一点也没什么大不了,验收时没必要在这上面较真吧,但像插座之类,因为同一个地方很多,那就要统一,为了美观。
    2009-10-24 15:54:24
  • lytliangyantao
    小弟就小弟吧:lol 设备规范中的标高都是完成面以后的。
    2009-10-24 13:24:24
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
如何计算管道流速
住宅小区高日高时用水量30立方/时,出水管道流速要求1.0m/s,如何确定管径?是否有计算公式?(有据可查的资料,如给排水规范等)
