土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 负荷计算问题,请教中,
负荷计算问题,请教中,
发布于:2009-10-23 21:43:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在工业与民用设计手册中看到负荷计算可以采用需要系统法和利用系数法(一直没搞明白),在另一本工厂供电书中介绍了需要系数法和二项次系数法(设备容量差别较大时采用),这几种方法有什么区别呢?不知平时大家采用什么方法进行负荷计算?
全部回复(9 )
  • zj184718180
    zj184718180 沙发
    需要系数法
    2010-01-20 17:32:20
  • wyfanyu
    wyfanyu 板凳
    这个东西算的是大概。根据实际情况采用不同方法求的是更接近真实而已。既然求大概,你不用太较真,把公式套进去了事。
    我手头有一份可行报告,里面用的需用系数法,根据不同车间的用电情况分别取值,然后再把总数乘以同时系数就ok了。
    2010-01-20 15:26:20
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电表误差问题
我一根电缆装两套表。都带互感器一套是150比5。一套是100比5。这误差多大。100比5表要比200比5的表误差多少.用了两天150/5表要比100/5表多70度电.
