土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ 12米宽的道路,路灯配电问题,大家帮帮忙啊
发布于:2009-10-23 21:23:23 来自:电气工程/市政公用工程 [复制转发]
道路12米宽
1.用12高的路灯 ,高压钠灯,采用400W? 或250W就行?
2.路灯间距36米
3.采用TT系统,配电长度900米左右, 用VV-1kV-4*25
4.微断路器采用32A, 漏电开关选300mA,
5.每支路打一个2.5米长的角钢L50*50*5 作为接地极
6.怎样解决后半夜的节能问题: 是用两回路, 后半夜关一半的灯? 还是什么双火路灯之类的?
大家帮帮忙, 看有什么问题?
全部回复(19 )
  • 来笑一个呗
    我是来学习的
    2014-10-27 09:28:27
  • lalvin
    lalvin 板凳
    虽然要先按道路等级选择照度,再进行杆高和高度进行计算。但如果与直段连接道路等级一致,在考虑美观情况下,灯高可尽量与直段连接道路的灯高保持一致。再计算出所需的间距,灯具功率等。
    2014-10-13 17:38:13
市政公用工程
3.11 万条内容 · 202 人订阅
小常识
家中的三孔插座都是单相的,其中有一孔是接地的,我想问下,要是用的三相供电的设备(比如烤箱),插进去能正常工作吗?
