土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电容柜刀熔开关发热问题
电容柜刀熔开关发热问题
发布于:2009-10-23 21:09:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
论坛中的各位XDJM,一个客户的电容柜的刀熔开关经常发红烧掉,型号是SLKR1系列隔离开关熔断器,其电流为630A,当投入的电容(每只为0.44-30-3)只有2-3路时,隔离开关没有发热,没有问题,当电容全部投入时(10路30Kvar),隔离开关的温度达到80-90度,而且上桩头发红,烧掉了,基本上是6个月不到要换了,请问这是怎么回事,主回路的谐波检测过了,没有!望大家给以解答一下!
[ 本帖最后由 skyscreen 于 2009-10-23 21:11 编辑 ]
全部回复(20 )
  • xuechunzxc
    xuechunzxc 沙发
    开关确实选小了。
    2011-12-27 13:57:27
  • st0606
    st0606 板凳
    学习中,我一个基建变500KVA的变压器,用240的电容补偿,开关整定为Inm=630 In=500
    我们家领导说这样可以了。我不懂这个要怎么选,那位有相关规范的前辈能说一下么
    我邮箱 546151735@qq.com
    2011-02-25 21:41:25
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
规范中的引向电压?
《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》第2.5.13条一、导体允许载流量,不应小于熔断器熔体额定电流的1.25倍,和自动开关长延时过电流脱扣器整定电流的1.25倍(本款2项情况除外)。 二、引向电压为1000V以下鼠笼型感应电动机支线的长期允许载流量,不应小于电动机额定电流的1.25倍。 请问各位同仁,引向电压是什么电压?百度上只能搜索到规范上的这一条,其他什么都没有我先谢谢大家了
