土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ [论文]排水管网信息化系统(八)
[论文]排水管网信息化系统(八)
发布于:2009-10-23 11:27:23 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
本论文已在《给排水动态》出版 转载请注明出处:)
数字排水模块(八)——数字排水用于污水管网负荷与布局连通分析
摘要:伴随着我国城市化的进程,城市排水管网系统的建设速度快、规模大、更新快,排水管网管理的难度越来越大。合理优化的排水系统布局可以有效降低管道系统的基建投资和运行管理费用,提高管网的运行效率,充分发挥现有管网的排水能力,对于新建城区的排水管网规划设计和老城区原有排水管网的升级改造都具有十分重要的意义。基于第四代管网管理技术的数字排水平台(DigitalWater DS)可以对现状和未来情景下的城市排水系统进行结构和负荷分析,发现管网系统布局的缺陷并提出调整建议,利用平台开发的设计模拟一键式功能,可以对布局调整方案进行模拟分析以评估布局优化调整的效果,从而为排水系统布局优化分析提供科学依据,使得流域级别的综合管理模式得以实现。
关键词:数字排水;DigitalWater;污水管网;负荷分析;布局优化
1 前言
排水管网设施是城市重要的市政基础设施,排水系统的安全有效运行对于城市的健康和可持续发展起着重要作用。排水管网系统的网络布局和连通关系直接影响着整个管网系统的科学性、稳定性和经济性,从基础上决定了排水管网施工的工程量和经济成本,同时也决定了排水系统的整体结构和运行过程中的稳定性。经过合理优化的排水系统布局方案可以有效降低管道系统的基建投资和运行管理费用,提高管网的运行效率,均衡管网的排水负荷,对于新建城区的排水管网规划设计和老城区原有排水管网的升级改造都具有十分重要的意义。但是目前通用的排水管网规划设计方法和改造施工方案中缺乏准确有效的管网模拟分析手段的支持,无法在施工前全面了解整个规划区域或改造区域排水管网的水力负荷分布现状,无法准确得知局部管网负荷过大的原因,无法得知方案实施后的管网水力状况的整体变化。管网布局的规划设计和改造都存在一定的盲目性和局限性,对于规划设计仍采用传统的静态计算方法,对于管网改造通常仅对局部发生问题的管道进行改造,并没有从流域全局的角度对排水管网的连通布局进行科学有效的分析,从而造成改造后效果往往达不到预期目标。
管网的布局优化可以在保障城市排水安全的前提下充分利用现有管网的排水容量,以节约新建管网成本。由于近年国内城市发展速度快,局部管网事故频发,国内很多研究者对于排水系统布局优化进行了研究,但研究内容多集中在如何通过运筹学方法的计算实现施工量和经济成本的降低。虽然在经济成本角度实现了一定程度的优化,但由于缺乏有力的预测和模拟手段的支持,无法模拟与分析排水管网建成后的运行状态,即无法保证方案在技术角度的优化,这势必会影响城市排水系统的安全有效运行,增加排水管理部门的管理难度和养护成本,无法真正实现排水管网布局与连通的最优。
立足于我国排水规划、设计和管理中的实际问题,数字排水(DigitalWater)平台基于地理信息系统(GIS)和专业的排水管网水力水质计算模型为管网负荷分析和布局优化提供了技术支撑,利用该平台可以对城市排水系统在升级改造、事故处理和规划设计等各种情景下进行排水管网的网络结构和负荷分析,发现管网系统布局与连通的缺陷,并通过水动力学模拟分析各种改造和连通方案的实施效果,从而为排水系统布局优化提供科学依据和决策支持,使得流域级别的综合管理模式得以实现。
全部回复(4 )
  • linda-zhao
    linda-zhao 沙发
    学习学习!!!:)
    2009-10-29 09:32:29
  • jvivienned
    jvivienned 板凳
    2.3 布局优化效果评估
    通过对布局连通调整后的管网进行模拟,分析管道的充满度情况、分析优化方案是否有效降低了原来的管道负荷,是否对接入点下游造成不利影响。本例中,模拟结果见下图。
    图 5 管网布局优化效果分析
    通过主地图窗口的管道充满度专题图可以看出,布局调整后,泵站南侧分支由于污水量的减少,泵站可以及时将上游污水输送到下游,泵站上游管道的充满度已降低到0.3左右;泵站上游的节点水深变化曲线说明,上游节点的水深也降低到0.2m左右,没有溢流风险。布局调整后,接入点下游的管道充满度在管网运行高峰时刻仍可保持在0.5以下;接入点下游管道纵断图显示管道内水流稳定,未对接入点下游造成过大的负荷冲击。以上分析说明在本例中将负荷较大的管网上游管道排水引入负荷较小的管网后,管网整体运行良好,管网布局优化方案达到了很好的效果。
    本布局优化方案在施工过程中仅需增加三根连接管道、打断接入点与原有下游管网的连接即可,在保证较低工程量和经济成本的同时,实现了管网资源的优化调整,平衡了管网的负荷分布,而且避免了增加升级泵站运行能力的高能耗做法,所以该布局连通方案不仅在技术上可行,而且在经济上也节约了施工和运营成本。
    3 技术路线
    调整排水管网的布局连通是一项专业性很强的工作,往往“牵一发而动全身”。为了简化操作和方便用户,数字排水(DigitalWater)平台开发了流程化的操作模式,利用平台的建模功能、现状分析功能、管道设计计算功能和动态模拟分析功能等可以实现新区域排水规划、管网升级改造、事故处理等多种条件下的排水管网布局调整方案分析与优化。
    利用数字排水(DigitalWater)平台进行管网布局优化的工作流程见下图。
    图 6 污水管网布局优化技术路线图
    首先根据现状排水管网数据或排水规划设计方案构建排水管网的模拟模型;然后利用数字排水(DigitalWater)平台的管网分析和计算模拟模块进行排水管网的静态结构分析和动态模拟分析以了解管网的结构和运行状况,发现目前管网中存在的问题及原因;分析区域排水状况,在技术可行和经济合理的原则下进行管网布局的调整方案设计,方案设计的同时生成布局调整后的排水管网模拟模型;数字排水(DigitalWater)平台实现了一键式的设计转模拟,通过对布局调整后的排水管网进行水动力学仿真模拟并分析管道充满度、流速、水位、节点水深等模拟结果以考察布局调整后的管网负荷情况;如果模拟结果分析显示布局调整后仍未能满足管网正常运行的要求,则重新设计管网布局调整方案,直到管网可以安全有效运行。
    4 结论
    随着城市化进程不断加快,城市排水管网系统的规模越来越大,排水管网管理的难度也相应增大。合理优化的排水管网的布局连通不仅可以降低管道系统的基建投资和运营管理费用,而且可以有效提高现有管网的运行效率,对于新建城区的排水管网规划设计和老城区原有排水管网的升级改造都具有十分重要的意义。
    数字排水(DigitalWater)平台将GIS与专业的排水管网水力水质计算模型相结合,开发设计了管网负荷分析与布局优化模块。利用该平台不仅可以在管网负荷分析和结构分析的基础上发现管网系统布局的缺陷及原因,进而提出管网布局连通的调整方案;而且通过设计模拟一键式功能,可以对布局调整方案进行快速模拟分析以评估布局优化调整的效果,从而为排水系统布局优化分析提供科学依据和决策支持,使得流域级别的综合管理模式得以实现。
    2009-10-23 11:32:23
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
新手問個問題
請問各位大哥, 閥門井 需要外粉刷嗎? 收口式的。 還有就是 麻煩誰能告訴我 閥門井樣式 污水 雨水的也要 謝謝
