土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 疑惑 请帮忙解答??
疑惑 请帮忙解答??
发布于:2009-10-23 10:13:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请教各位高手,剪力墙上开窗,例如窗底高900,层高3m,洞口1500x1800,由于此窗上连梁跨越2层,在SATWE中将此连梁高度识别为300,但事实上此连梁高度应为300+900=1200,这种情况应该怎么处理能使其更接近实际情况,计算结构更真实合理?
全部回复(4 )
  • cabrmaster
    cabrmaster 沙发
    洞口上方到层高的距离稍调大一点,也就是降低一点洞口高度,对计算结果影响很小,SATWE就可以正常计算了。
    [ 本帖最后由 cabrmaster 于 2009-11-4 16:39 编辑 ]
    2009-11-04 16:37:04
  • glpok
    glpok 板凳
    这个涉及到开结构洞和建筑洞的问题,结构洞的大小是不小于建筑洞的,结构洞可以大于建筑洞。
    2009-11-03 19:40:03
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
请问个问题 抗规 6.3.4 第一条
请问抗规 6.3.4 第一条。1 沿梁全长顶面和底面的配筋,一、二级不应少于2φ14,且分别不应少于梁两端顶面和底面纵向配筋中较大截面面积的1/4,三、四级不应少于2φ12;本条中说的 “沿梁全长顶面和底面的配筋” 中“沿梁全长的顶面配筋” 指的是什么配筋 是101图集中的通长筋吗?对与350宽的梁 是指通长筋和架立筋 面积 的和??? 通长筋和架立筋 的不同 是搭接长度 和锚固不同。
