土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ pkpm相关参数
pkpm相关参数
发布于:2009-10-22 23:45:22 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
论文简介:
A)水平力与整体坐标角:
1. 一般情况下取0度,平面复杂(如L型、三角型)或抗侧力结构非正交时,理应分别按各抗侧力构件方向角算一次,但实际上按0、45度各算一次即可;当程序给出最大地震力作用方向时,可按该方向角输入计算,配筋取三者的大值。
2. 根据抗震规范5.1.1-2规定,当结构存在相交角大于15度的抗侧力构件时,应分别计算各抗侧力构件方向的水平地震作用,若程序提供多方向地震作用功能时,应选用此功能。
B)砼容重:
钢筋砼计算重度,考虑饰面的影响应大于25,不同结构构件的表面积与体积比不同饰面的影响不同,一般按结构类型取值:
结构类型 框架结构 框剪结构 剪力墙结构
重度 26 27 28
C)钢材容重:一般取78,如果考虑饰面设计者可以适量增加。
附件名:200910221256226355670.rar
文件大小:225K
(升级VIP 如何赚取土木币)
  • winniee
    winniee 沙发
    好资料。谢谢楼主无么奉献。。。本当认真学习
    2009-11-17 15:24:17
  • phll7682
    phll7682 板凳
    :time: :time:
    2009-10-23 10:28:23
30.87 万条内容 · 562 人订阅
连梁输入探讨
我看资料 说连梁输入有两种方法1,直接输入洞口,连梁不需要输入2,洞口大小处设节点,洞口之外输墙,洞口处布梁第一种方法 门开洞和窗开洞上下洞口间的墙体程序都会默认为连梁吗?? satwe中的连折减系数对这种输入方法形成的连梁起作用吗(或者这种方法不用刚度折减,刚度折减系数对这种方法输入的连梁无效) 或者说程序能识别出这种连梁从而对其刚度折减吗??若按第二种方法 按梁输入 能对门洞口处理 怎么处理窗洞口呢 窗洞口所在层上下均还有墙体 ??? 梁输入后 需要在特殊构件定义里面去定义连梁 这样程序才能识别他 并对其刚度折减
