土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助,企业的自备电站的负荷?
一个工厂的自备热电站,装了一台0.4kV,1500kW的发电机,负荷有锅炉,送煤,和化学水处理等,经过升压变并网了,但是这个升压变的负荷应该怎么算呢?是不是包括工厂的其他负荷,再加上这个发电机带的负荷啊?
关于这个自备电站,我也很糊涂,到底什么时候要并网,什么时候独立运行呢?是不是只要正常运行,自备电站就要不发电,如果主电源进线停电,就由自备电站供电呢?
全部回答(2 )
  • jinpcissy
    谢谢区管,看来我的问题说的不是很清楚
    现在是因为要做个工厂的自备电站的初步设计,现在手中暂时只有自备电站的负荷资料,包括锅炉和化学水处理等等的,这些都是0.4kV的电机之类的,工厂的其他负荷暂时还不知道。因为也从来没有做过,所以还在摸索中,假设是长期并网,如果要做主接线图的话,我想应该要经过一个升压变并上电网吧,但是升压变的负荷该怎么确定我就觉得很糊涂,到底是算工厂的其他负荷加上自备电站的负荷,还是只算工厂的其他负荷呢?
    2009-10-23 22:17:23 来自 PC 评论 举报
  • lingxuct
    4个问号,一个个地解说:
    1、升压变的负荷要看一次设备系统图,首先对发电机来说,1500KW,cosφ如有0.85时,需要1882KVA。
    2、如果升压变的0.4KV系统(母线)挂有很多设备(如锅炉的水泵、风机、输煤电机等),就要满足这些设备的用电容量(当然是大于1882KVA时)。
    3、发电机能否并网,有二个条件,一是设备条件,是否装有同期装置;二是与电力系统(供电局)是否有上网合同。如有上网合同,说明电力系统是允许并网,那就要服从电力调度的命令,很有可能是长期并网运行。
    4、如果电力系统不允许并网(没有并网合同),发电机只是应急自备用电,那也要服从电调命令,电力调度会在系统(电网)停电前通知起动发电机,同时在发电机起动前,拉开升压变与电网的开关,低压系统由发电机带。也有可能(电站有高压电机等设备)拉开高压与电网的开关,发电机通过升压变自供电。
    2009-10-23 05:43:23 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
