土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请教水景变压器安装位置
请教水景变压器安装位置
发布于:2009-10-22 19:28:22 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
请教各位专家,水景变压器一般应放在什么位置,是地面上落地安装,还是放在井里?有没有图纸说明做法的给小弟看看。
全部回复(3 )
  • xj.7204
    xj.7204 沙发
    楼上兄弟做电力电信管线和污水处理厂吗?
    2009-10-23 10:52:23
  • 心香
    心香 板凳
    是控制水下灯具的变压器吧?:)
    2009-10-23 10:09:23
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
可否不装变压器呢???
现有6个两三层的商业建筑(学校里面的,学校有自己的变压器,容量也够,就是太远,离本设计建筑150m到450m),设计时我选的是800KVA的变压器,现在老板(房子是老板开发的)说买变压器太贵了,要我把变压器取消掉。请问1.是否有规范要求什么情况下药设变压器,什么情况下可以不设吗???2.如果不要变压器,进线需要加粗很多,接母排会不会接不上去,还有的房子需要双拼电缆进线,双拼的话有什么要求吗???
