土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助!短路计算中的母线电阻计算!
求助!短路计算中的母线电阻计算!
发布于:2009-10-22 17:35:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
根据《工业与民用配电设计手册》第三版 第九章 第五节 计算公式
计算 3[2*[100*10]]+80*8 电阻,
集肤效应系数选 1.23
截面积按照2000计算得结果为0.01089534mΩ/m
用配套计算软件计算 结果为0.009mΩ/m
把截面积选为2000+(80*8/3)*2 计算结果为0.00898214mΩ/m
与软件计算结果接近。
求教!短路计算中 计算母线电阻时,截面积怎么取?是取相线面积+零线面积的2/3么?这样算最接近软件计算结果。
集肤效应系数是否选的不合适?
其它系数选的应该没有问题!温度为20度。
全部回复(9 )
  • hfclm
    hfclm 沙发
    建议看配2,计算公式电阻的计算结果和表中结果基本一致,感抗250的一致,其它的不一致,在学习中,
    2016-05-07 23:26:07
  • electricity
    electricity 板凳
    系统,变压器,电缆足矣了。。。
    2016-04-21 15:18:21
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
功率因数表的波动
有一台变压器,有两支路上的电流有同时小范围的波动,造成功率因数也是波动的。为什么会有电流的波动呢,什么原因造成的,是整流器吗?还是有其它什么原因?这种情况对整个系统有什么不良的影响啊?
