1人已打赏
建筑消防给水
返回版块28.41 万条内容 · 745 人订阅
万科设计摘要2. 玄关2.1 玄关内应考虑衣帽镜、柜的设置空间,净宽宜≥1500。2.2 户配电箱应避免与对讲机、开关及门铃一同设置,以免发生冲突;户配电箱所龛入墙面可适当加宽为120;门铃宜采用遥控式门铃;对讲机距门边的距离宜大于100,其下方可设玄关灯开关。3. 厨房3.1 中、高档住宅厨房面积不应小于5m2;单排布置设备的厨房净宽不宜小于1.6m, 双排布置时净宽不宜小于2.2m。3.2 橱柜布置应遵循洗、切、炒的流线,以间距800、单排布置为宜。炉灶应避开窗口设置;橱柜进深宜550,长度在2000-3000之间,吊柜进深350,净高不小于500;厨房应考虑微波炉、消毒柜的位置,并设相应的插座;电器插座应避免靠近水盆、灶具。(厨房具体设计可详集团设计工程部之《厨厕详图》)
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
hengny
沙发
2009-10-23 15:37:23
zz2578
板凳
2009-10-23 13:25:23
加载更多双栓单立管,立管管径DN100足够,问题2一根立管接两个消火栓不可以,因为如果这根立管检修,那就没有消火栓可以保护了!
因为有可能相邻3层的消火栓可能都会打开,那么就会有3个消火栓在使用了
