土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 冬季地暖安装注意事项--转载
冬季地暖安装注意事项--转载
发布于:2009-10-22 15:26:22 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
冬季安装地暖须注意
2007年10月09日18:56
 水地暖和发热电缆要铺装水泥,一般安装时间为3-4天,工程需要做得比较细致。因为一旦地暖坏掉,修复比较麻烦。暖气安装也成为眼下装修过程中最受关注的一环。传统的暖气片和空调都是利用热空气对流,调节室内温度。而地板辐射采暖是利用埋入地板下的管道系统向室内辐射热量而使室温逐渐升高。
  目前地板采暖有两种方式:一是埋设水盘管,二是埋设发热电缆。埋设水盘管是我国使用较多的一种方式。目前地暖进入我国大概有五六年的时间,市场并不规范,所以出现问题较多,大多因为部分厂家达不到供热标准,效果不好。
  地板辐射采暖系统施工应该单独进行,所以要用地暖的用户首先要让地暖公司与装修公司提前沟通,协调工作配合流程。
 施工前保证水电管路施工完毕。
  地板采暖系统安装前,应保证施工现场水电管路施工完毕,厨房、卫生间应做完闭水试验并经过验收,施工区域地面平整清洁,没有任何影响施工进行的设备、材料、杂物。
  120平米左右的平层房屋,地板采暖施工工期一般为三四天,对于控制系统要求较高的跃层户型,工期需要一周左右。在安装地暖前,要对水泥地面逐渐升温,每天增加5℃,直至达到18℃左右的标准为止。
  手动旋钮式温控器操作方便
  地暖系统使用温控系统进行温度调节。平层户型一般在客厅或主卧安装一个温控装置,温控器根据室温和温度设定直接调节锅炉给水温度,运行中各房间温度同升同降。跃层户型多采用分区控制,一般在每个楼层单独设置分水器,调节所在楼层温度,同楼层温度同升同降。
  温控器有多种,有手动旋钮型的,有可编程数字液晶型的。旋钮式的温控器只能手动拨盘调节温度,地板采暖系统的热稳定性好,发现温度偏高或偏低后,手动调节,需要数小时才能实现室内温度调节,但目前一般都采用这种方式。
  选用正规产品签订维修保障
  目前地暖市场非常不规范,地板采暖产品差别很大,所以要选择经验丰富的专业地暖公司和性能优异的产品。地板采暖是一项系统工程,经验丰富的地暖公司可以根据用户房间的结构、朝向、布局有针对性地选择各种保温材料和控制系统。用于地暖系统的符合标准的管材,设计寿命都可达到70年,实际寿命为30-50年。
  另外一定要注意签订维修保障,因为地暖管道使用3-5年后需要有清理管道中的水垢工程,这并不是普通家庭可以完成的,需要专业公司施工。但目前国内地暖公司设备达不到,在做地暖时不会主动提到保修方面的问题。
  装修要点
  选择专业地板和地垫
  地暖系统工程主要是在地下埋管,通过管道温度传达到地板,然后升高室内温度。地暖工程一般需要配备地下管道、锅炉、分水器等主要配件,这些由地暖公司提供。很多新房开发商都带有锅炉和设备间,地暖公司需要检查房间自带的锅炉是否可用于地板采暖,如果不行,则需要提供一个锅炉,而且要考虑锅炉的安全性和放置位置。
  水温需控制在30℃-50℃
  小区如果是集中供热,热水供应温度为60-90℃,如果直接连接地板采暖系统显然温度过高,不仅会因地表温度过高造成人体不适,还降低了地暖系统的寿命。一般要将地板采暖系统的水温控制在地暖所需的30℃-50℃后,才可使用地板采暖系统。
  安装管道前注意保温
  房间的水泥如果有保护层,可以在水泥地上直接开槽埋管,但现在很少允许在地面直接开槽,一般都要把管子直接加在地面上,然后用水泥砂浆找平。在安装地热管道前,需要在地面铺一层塑料,然后加一层锡箔纸,这样做的目的是为了保温,让热气向上而不是传到地下或楼下。然后直接埋管,加上水泥砂浆找平即可。
  地板耐热好且宜薄不宜厚
  装过地暖的家庭,在选择地面材料时,一定要注意把握宜薄不宜厚、环保性能好、耐热性好的原则。不能铺设打龙骨的实木地板,因为很多龙骨需要在地面上钉钉子,这样会破坏地暖管道。目前有一种专用地暖的木地板,采用卡扣形式,可以用在家里。地面材料一般使用地砖、实木复合地板或强化复合地板,但实木复合地板抗变形能力好,而强化复合地板散热性能好,需要根据个人需求选择。
  铺木地板最好选用小尺寸,这样抗变形能力会更好。踢脚线不应该和地板同时安装,要等地板胶完全干透后再进行安装,防止变形。要使用地热专用纸地垫,这种地垫具有导热快、不变形等特点,而不能使用普通泡沫地垫,泡沫地垫导热慢,而且长期在高温的作用下易产生有害气体,危害消费者的健康。
  专业提醒
  铺设地暖后地面加高
  一般采用地暖后,地面必然会加高。管道需要8cm的高度,然后加上实木地板、地砖、石材、回填层,房间高度的占用可以降低到2cm-4cm.所以房间过低的用户在使用地暖后会觉得高度更低,有压抑感。
  地板采用环保型
  在国际标准中,对地板的含水量、热稳定性、甲醛释放标准都有非常严格的要求,但地热专用地板一定要注意选择环保健康型的,因为地暖系统的地表温度较高,如果地板不合格,通过加热有可能产生危害身体的气体。
  开关地暖都要慢
  初次运行时先将水温控制在25℃-30℃范围内运行24小时,以后每隔24小时,升温5℃-10℃,直至供水温度达到设计温度。如果升温太快,地板可能会因膨胀发生开裂扭曲现象。室内不再需要地热系统供暖时,应注意关闭地热系统也要有一个过程,地板的降温过程也要循序渐进,不可骤降。
  地表温度不要过高
  使用地热采暖,地表温度不应超过28℃,水管温度不能超过45℃。冬季地板长期处在高温的情况下,需要给房间加湿,以免地板干裂变形。地板上尽量不要做固定装饰件,要放有腿的家具,否则家具也容易变形开裂。
  • lsl7250651
    lsl7250651 沙发
    进来学习~~~~
    2014-03-11 16:58:11
  • weiyan934083059
    2014-03-11 15:35:11
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
热负荷计算问题
大家好,我现在在做一个热负荷计算,计算中我遇到这样几个问题:1.凡计算与不供暖空间相邻的维护结构热负荷时,都需温差修正系数修正,而与供暖空间相邻的维护结构不需要。2.计算与供暖空间相邻的维护结构热负荷时,当两侧温差小于5度时不需计算此维护结构的热负荷,大于5度时则用q=kf△t,△t为相邻两空间温差3.高度附加是指每一层高度高出4m1m就附加2%而不是指建筑物高。不知我这样理解对不对呢,计算完一折合每平米热负荷才20左右,相当疑惑,希望大家赐教!:loveliness:
