土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 各位,小弟刚接触制冷请帮助
各位,小弟刚接触制冷请帮助
发布于:2009-10-22 15:13:22 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
:( 小弟有几问题请大虾指示:
1.制冷系统,如有冷凝器有过冷条件下,继续增加冷媒,过冷度如何变化,冷凝压力如何,我同事说,如果有过冷,增加冷媒,冷凝压力不变,对吗,我认为无论有无过冷,加冷媒,冷凝压力和温度都要上升
2.为什么有过冷度可减少闪发蒸气,是因为压力降到饱和压力时,液体过冷温度低达不到汽化温度吗,
3.对于制冷剂,液体,气体密度值是否一样,都能用m=pV公式求质量吗,过冷液体,饱合液体,气体,过热气体谁的压力大(前提相同体积管道)
叩谢了诸位
[ 本帖最后由 victorlt 于 2009-10-22 15:18 编辑 ]
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷干机问题
各位制冷行业的同行们:小弟是个新手。有个问题想请教大师们。问题点:一台100P的冷干机在客户使用当中出现压缩机烧坏。小弟去维修的时候检查发现,压缩机只会排气而不吸气。经小弟检查发现是冷凝器的散热风扇长时间反转所导致的。不知这样的是否正确。请指教。
