土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 220kv变电所设计要求
220kv变电所设计要求
发布于:2009-10-22 13:51:22 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
一、设计内容要求:
1. 选择主变台数,容量及型号。
2. 主接线选择
(1) 根据设计原始资料要求,选择2-3个可能采用的主接线方案。
(2) 从技术可靠性,经济合理性等方面进行综合分析比较,确定一种较合理的主接线方案。
(3) 说明主接线的主要运行方式。
3. 确定无功补偿的方式。如需采用电力电容器进行补偿,应:
(1) 选择补偿电容器的容量及接线方式。
(2) 选择电力电容器的型号及数量。
4. 选择所用变压器的容量,台数及接线方式。
5. 确定主变压器中性点的运行方式。若需装设消弧线圈,应选择消弧线圈的容量,台数及型号。
6. 配电装置的规划。
7. 短路电流的计算
(1) 确定最大运行方式,计算各短路点的三相短路电流。
(2) 确定最小运行方式,计算有关短路点的三相和二相短路电流。
8. 主要电气设备选择
(1) 选择各电压等级的断路器,隔离开关,电流互感器,电压互感器,母线,电缆的型号及规格。
(2) 对断路器,隔离开关进行校验。
(3) 对一电压等级的硬母线及其支持绝缘子和串墙套管进行校验。
(4) 对任一回路的电流互感器,确定二次接线方式,配置必要的测量表计,选择二次导线的截面积,校验电流互感器的动、热稳定。
(5) 对一电压等级的母线的电压互感器,确定二次接线方式,配置必要的测量表计,计算各相最大负荷,确定电压互感器的容量,配置熔断器。
9. 变电所的防雷规划,并配置主接线中的常规避雷器。
10. 配置继电保护及自动装置。
(1) 线路保护
(2) 主变压器保护
(3) 母线保护
(4) 电容器保护
(5) 所用变压器保护
(6) 自动装置
11. 任选一条低压侧架空线的继电保护整定计算。
(1) 整定保护的一、二次测动作值
(2) 校验灵敏系数
(3) 整定自动重合闸装置的参数
(4) 选择继电器型号、规格
(5) 画出其原理接线图
二、设计成品要求
1.设计说明书
将上述设计的内容,进行整理、编写,要求文字说明简明扼要,语句通顺,书写工整,计算正确,条理清楚。
2.绘制图纸
(1)主接线图
(2)线路继电保护及自动装置原理图
要求图中的图形符号和文字符号必须符合国家标准,应标明图中主要设备的型号、规格,图纸线条清晰、匀称,布置合理,图面整洁。
全部回复(4 )
  • chywang007
    chywang007 沙发
    学生能做完也不错了
    2010-07-04 12:56:04
  • s98021220
    s98021220 板凳
    推荐QQ 563473540
    2010-07-02 21:31:02
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
消弧线圈容量系列有哪些?
正在选择消弧线圈的型号,算出来容量在1250至1300之间,可是从样本上查到的要么小了点,要么就太大,不知道消弧线圈容量系列有哪些?
