土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 自己画的一私人旅馆电气系统图,大家指点指点!
发布于:2009-10-22 12:33:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
主要是照明供配电设计,采用三相四线制电源,总进线规格为:YJV22-0.6/1kv-4*95 SC80 FC
[ 本帖最后由 lychfx 于 2009-10-22 12:42 编辑 ]
全部回复(10 )
  • lychfx
    lychfx 沙发
    单相回路的漏电开关选用1P的不行吗?开关的选择性不符合要求,错在哪,还请明言,谢谢了!
    2009-10-23 11:50:23
  • lychfx
    lychfx 板凳
    请明言,合适是开关取大了还是取小了?我选开关的时候都是按照开关额定电流大于回路计算电流,小于回路导线载流量来选的,这应该没错吧?屋面层电机导线,开关选用错在哪呢,能否说得明白点?我15KW的功率配3*10的导线,三相的,我选用的开关额定电流也是大于计算电流,小于导线载流量啊,有什么错误还请明言,谢谢了!
    2009-10-23 11:46:23
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电话分线箱接线
最近有个项目,要把HYA-2×0.5×100对电话电缆接入一个电话分线箱,听说有些规范,比如100对有4股,颜色是不是按照什么橙、白等等排列,另外怎么保持两边通路?
