土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 关于220KV线路跳闸回路正电的取向问题,烦请高人给与解惑
发布于:2009-10-22 12:25:22 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
由于本周末要更换一套220KV线路的两套保护,今天粗略的看了一下图纸,在看到母差到本线路的跳闸回路、断路器辅助保护中的三相不一致保护和充电保护的跳闸出口回路时 发现图纸设计的是都是取自操作电源的空开,而失灵保护的跳闸正电却是取自经压力监视(压力低禁跳)的接点。另外去开关机构本身的就地分合的正电也是直接取自操作电源空开的下面。在这里我有一个疑问:既然同是去跳闸,为什么有的回路经压力闭锁禁跳,而有的回路却不经,请大家给与解答。我个人感觉应该是都经压力低禁跳闭锁的。不知道想法对不?
全部回复(6 )
  • yzlz88
    yzlz88 沙发
    2010-03-23 13:24:23
  • y502x
    y502x 板凳
    :) :handshake :time: :call:
    2010-03-14 23:37:14
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
AREVA保护调试
本人从事AREVA保护业务已有七年多了。对原ASLTOM K系列继电器,及P系列的调试业务。如有需要可以与我可以提供AREVA保护的图纸制作及调试。联系电话13913914358.王小姐。价格可以好商量。
