土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 有关预应力施工的一些问题
有关预应力施工的一些问题
发布于:2009-10-21 20:09:21 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
1.对于集束的钢绞线束,是否允许安装锚板后,对钢绞线进行逐根张拉,如果允许,对于预应力筋的张拉应注意什么。
2.张拉力设计值,如何换算成油表压力。
3.如何对波纹管在张拉前进行检查是否有堵塞。
4.灌浆如果不掺外加剂是否可行。
  • 凌云鸿
    凌云鸿 沙发
    答:后张拉预应力要张拉预应力钢筋之前应先安装好锚具和夹片,集束较少时候一般采用逐根张拉,张拉前可以先估算出理论伸长值,应和实际张拉值做比较,张拉过程中,加荷应逐级增加,不可过快,达到设计张拉值时候应持荷2分钟左右,张拉过程中应注意安全,以防万一
    2.张拉力设计值,如何换算成油表压力。
    答:根据千斤顶、油压表配套标定的油压值—张拉力关系曲线换算成相应的张拉油压表数值。所以这个是配套的,千斤顶和油表组合,通过校对出一个方程,然后在转换。
    答:最简单有效的方法就是往管里灌水,如果能从另一个泌水口出水就没有问题。
    4.灌浆如果不掺外加剂是否可行。
    不行,要加膨胀剂,因为灌浆时候是纯水泥浆,会收缩,所以应该加膨胀剂,一般还有加减水剂
    [ 本帖最后由 hyz0207 于 2009-10-22 00:08 编辑 ]
    2009-10-22 00:06:22
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
求师傅带施工!!!!!!!!!!
本人学工程造价的,毕业半年,一直在公司打杂,实在学不到东西,现在想下工地去学点真本事。有没有师傅愿意带我的,本人感激不尽,我是合肥的。
