土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 按照《建筑防火设计规范》,配电间全部应采用消防应急照明灯具
发布于:2009-10-21 15:18:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
按照《建筑防火设计规范》第11.3.1和11.3.2,配电间应设置消防应急照明灯具,并且照度应保证正常照明的照度,那也就是说配电间的灯具全部应采用消防应急灯具,不能用我们常见的普通荧光灯。但实际上我们好多配电间都是以普通荧光灯。配电间、消防控制室在火灾发生后需继续工作,但不考虑这些场所本身没有发生火灾,如果这些场所发生火灾,就谈不上需要继续工作了,这样的话,火灾发生时保证维持工作的照明就没必要用防火阻燃的灯具,仅仅保证该场所照明供电的可靠性即可。所以我觉得规范这个地方说法不明确,容易引起歧义。应该是“应设置消防应急照明”,把“灯具”两个字去掉,既然是规范,就必须严谨。
另外,根据《火电厂和变电所防火设计规范》9.2.4条,继续工作用的应急照明,其工作面上的最低照度值,不应低于正常照明照度值的10%。对于同样的问题,国家标准和行业标准竟有如此大的分歧。:Q
[ 本帖最后由 eastyyy 于 2009-10-21 18:26 编辑 ]
全部回复(10 )
  • kstream
    kstream 沙发
    1.消防应急灯是肯定要安装的,一般应急灯可选用直流屏供电;但也有选用交流供电的,像平常大家楼道上的应急灯,一停电之后才会亮,其应急灯具内含有蓄电池,一般有电情况下不亮。故另需选用普通荧光灯。
    2.应急照明除了指应急照明灯具还指应急照明指示标志,标准11.3.2主要指的是应急照明灯具的亮度,故灯具二字不能去掉
    以上,不知道正确不?
    2010-04-20 22:30:20
  • sayakagirl
    sayakagirl 板凳
    规范没有错啊,普通灯具加上防火罩
    2010-04-20 20:48:20
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
光电公司厂务系统的配电问题
酸、碱蒸气;污水房及特气房等特殊场所的配电有什么要求呢?依据什么规范?
