土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 《交流电气装置的接地》规范中的入地短路电流
发布于:2005-06-17 20:23:17 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
在计算发电厂、变电所的接触电压和跨步电压时,要用到这么个电流,具体规范如下:
B1 计算用入地短路电流的计算
厂或所内和厂或所外发生接地短路时,流经接地装置的电流可分别按下式计算
I = (Imax - In ) (1- Ke1 )
I = In (1 - Ke2)
式中: I-入地短路电流,A;
Imax-接地短路时的最大接地短路电流,A;
In-发生最大接地短路电流时,流经发电厂、变电所接地中性点的最大接地短路电流,A;
Ke1、Ke2-分别为厂或所内和厂或所外短路时,避雷线的工频分流系数。
计算用入地短路电流取两式中较大的I值。
谁能给我解释一下上诉公式,我疑惑的是:所外接地短路还好理解,就是流回本变电所接地中性点的接地短路电流。而所内接地短路时,接地点和变电所接地中性点的接地电流是不一样的(因为接地点的短路电流可能还由所外电网中性点接地的变压器提供),那在本变电所接地网内就有两个电流,公式取Imax-In,是什么意思呢?我的理解对吗?
全部回复(8 )
  • yao320320
    yao320320 沙发
    强烈要求能否提供电子版!
    2009-05-13 08:36:13
  • gwbx11
    gwbx11 板凳
    给个链接地址啊,我也正在找这方面的书籍
    2009-04-19 23:58:19
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
中频发电机组
一台一台中频发电机组,运行时突然励磁电压断线,请问会产生什么后果。,运行时突然励磁电压断线,请问会产生什么后果。
