土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 照明控制方式的困惑
照明控制方式的困惑
发布于:2005-06-17 18:22:17 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
我在做大楼夜景泛光照名设计时,业主要求控制方式为手动和时控,于是乎我画了配电系统图和控制线路图,我的困惑是:在这种情况下,配电系统图中是否要画出交流接触器这个元件?交流接触器起到什么作用?他与断路器有什么关系?交流接触器被谁控制着,是不是时间继电器?
先问这么多,我的困惑还很多!!
全部回复(15 )
  • sleepinggod
    sleepinggod 沙发
    14楼的对,接触器等于是一个转换 的作用
    2005-07-15 11:30:15
  • sleepinggod
    sleepinggod 板凳
    8楼的图有问题,绝对不是针对你的,不适合楼主
    但其手自动切换适合你
    时间继电器完全可以买到24小时连续的,我们做路灯控制就可以
    2005-07-15 11:29:15
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
关于室外电动门预留管线的疑问
室外电动门的所用各种管线如何预埋(类似小区入口的那种电动门)?从门卫室里的控制盒往外怎么引电源管和控制管线?现在我手头有一工程,不能等厂家后期配合,需要在施工图上表示出来,希望做过的同行或者厂家的人能告诉我,多谢!
