土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ Autocad平台上生成的建筑平面图转化成建筑结构平面布置的三维模型数据
发布于:2009-10-20 18:34:20 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
一)程序安装方法
在用PKPM光盘进行任一应用程序安装时,“转换”程序自动安装在PKPM的CFG目录中。程序包括Tchdwg2000.Arx(或Tchdwg.arx)、DwgToPkpm..Mnc和“Autocad平面图向建筑模型转化.mht”。
(注: 英文版本为Tchdwg2000E.Arx和DwgToPkpmE.Mnc。)
(二)“转换”程序及菜单的加载
1.首先将菜单文件DwgToPkpm.Mnc拷到AutoCAD所在的目录中;如果是先安装了AutoCAD再安装PKPM光盘,安装程序会自动把DwgToPkpm.Mnc文件复制到AutoCAD\Support目录下。
2.然后在AutoCAD中加载“转换”程序Tchdwg2000.arx(对Acad 2000、Acad 2002),或Tchdwg.arx(对Acad R14);同时“转换”菜单也自动加载到下拉菜单中。具体方法如下:
方法一:
从Windows资源管理器直接拖放Tchdwg2000.arx(或Tchdwg.arx)文件到AutoCAD中。具体操作如下:
* 启动AutoCAD。
* 再启动Windows资源管理器,然后将Windows资源管理器和AutoCAD缩小,使得AutoCAD和Windows资源管理器同时在屏幕上。
* 在Windows资源管理器上找到\PKPM\CFG\Tchdwg2000.arx(或Tchdwg.arx)程序,用鼠标左键选择,然后将它拖拽到AutoCAD程序中即可。
  • jxxylzf
    jxxylzf 沙发
    是有点不明白。要早讲清楚就好了。
    2009-11-06 17:13:06
  • mgyyyu
    mgyyyu 板凳
    嗯,不太明白,楼主能做个演示图片吗:handshake
    2009-11-06 07:35:06
30.87 万条内容 · 562 人订阅
pkpm文章集锦-共24篇
pkpm文章集锦-共24篇
