土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 图例的大小
图例的大小
发布于:2009-10-20 15:03:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在1:100中使用的图例,到了1:200的图纸中缩小一半感觉又太小了。有建议字体的大小是打印出来3~5mm,那么图例的大小多少合适呢?大家作图的时候有什么好的方法呢?谢谢 怎么才美观呢?
全部回复(4 )
  • liangzhe860306
    画图时按照1;1画,图框在CAD中,缩小。在天正中,直接插入啊!大小、美观与否你可以在打印中预览啊!一个笨办法:) :) :)
    2009-10-20 21:51:20
  • 99xiong2008
    99xiong2008 板凳
    这个问题,确实经常遇到,你可以以图框大小作为依据,因为图框大小是固定的,例如:A3的大小是420*297 ,你所说的问题,如果出图比例是1:200,那么你的比例就应该缩小一半(1:100为基础),如果打图比例是1:100 那么就不用缩小了,如果你还是不懂,最好问问建筑的,因为是他们提供的!
    2009-10-20 20:33:20
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
住宅每户用电负荷(恶心的甲方出的难题)
请教一个问题,住宅每户用电负荷配置4KW、6KW等等这些数据是不是死的?是不是都不能低于那个配置。我现在做一个项目。甲方非让我把住宅当成酒店式公寓性质的(建筑面积大小有40-140不等),让把每户的用电考虑的尽可能的低,我现在最小的考虑成3KW。60-90的考虑成4KW。90-140的考虑成6KW。甲方都还说高了,我这边可以再往低的数据调不?调了的话能通过审图不?哪位大侠帮我一下吧!
