土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 羟基亚乙基二膦酸 HEDP
羟基亚乙基二膦酸 HEDP
发布于:2009-10-20 13:47:20 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
羟基亚乙基二膦酸 HEDP
1-Hydroxy EXTylidene-1,1-Diphosphonic Acid
【CAS】 2809-21-4
别名:羟基亚乙基叉二膦酸                Dequest 2010
分子式: C2H8O7P2                    相对分子质量:206.02
结构式:
一、产品性能
  HEDP是一种有机膦酸类阻垢缓蚀剂,能与铁、铜、锌等多种金属离子形成稳定的络合物,能溶解金属表面的氧化物。在250℃下仍能起到良好的缓蚀阻垢作用,在高pH值下仍很稳定,不易水解,一般光热条件下不易分解。耐酸碱性、耐氯氧化性能较其它有机膦酸(盐)好。可与水中金属离子,尤其是与钙离子形成六圆环螯合物,因而具有较好的阻垢效果并具明显的溶限效应,当和其它水处理剂复合使用时,表现出理想的协同效应。
二、质量指标 HG/T 3537-1999
项 目 指 标
外 观 无色或淡黄色透明液体 白色晶状固体
活性组分(以HEDP计)% ≥ 50.0 60.0 90.0
亚磷酸(以PO33-计)% ≤ 2.0 2.0 0.80
磷酸(以PO43-计)% ≤ 0.8 0.8 0.50
氯化物 (以Cl-计)% ≤ 1.0 1.0 0.10
PH值(1%水溶液) ≤ 2 2 2.0
密度(20℃)g/cm3 ≥ 1.34 1.40 ——
活性组分(以HEDP·H2O计) % ≤ —— —— 98.0
三、应用范围与使用方法:
  HEDP广泛应用于电力、化工、冶金、化肥等工业循环冷却水系统及中、低压锅炉、油田注水及输油管线的阻垢和缓蚀;在轻纺工业中,可以作金属和非金属的清洗剂,漂染工业的过氧化物稳定剂和固色剂,无氰电镀工业的络合剂。作阻垢剂一般使用浓度1~10mg/L,作缓蚀剂一般使用浓度10-50mg/L;作清洗剂一般使用浓度1000~2000mg/L;通常与聚羧酸型阻垢分散剂配合使用。
四、包装与贮存
  HEDP液体为塑料桶包装,每桶30Kg或250Kg;HEDP固体为塑料编织袋包装,每袋净重25Kg。贮于室内阴凉通风处,防潮,贮存期十个月。
五、安全防护:
  HEDP为酸性,应避免与眼睛、皮肤接触,一旦溅到身上,应立即用大量水冲洗。
全部回复(12 )
  • liuwei770225
    liuwei770225 沙发
    dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
    2009-11-03 14:34:03
  • fjljwjn
    fjljwjn 板凳
    做广告啊,你们!真的是。
    2009-10-20 19:37:20
水处理
43.46 万条内容 · 1517 人订阅
生物活性填料
各位,污水厂的生物活性填料 是个什么东东啊??
