土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 家用电路出问题了,高手指点一下吧!急!急!急!
发布于:2009-10-20 13:00:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我家是出租房屋户,家里的电路是我自己串的,从电表下来接了两根线做主线,然后再从主线往下接到分表上再进屋,用了好几年了都没事,可是前几天出问题了....
问题概况:
    先是其中一块电表坏了屋里没电,我就给换了一块电表,可是还是不行,用电笔一测发现4根接线柱都带电了.....后来发现把火线(正极)接上就不行,可是别的房间还能正常使用.....我都换了好几块电表了,可是都是只要接上火线就4根接线柱都带电....谁能告诉我是为什么呀?怎么解决呀?
可以跟贴回复,如果方便可以电话或是短信告诉我13811065978
先谢谢各位了...
全部回复(39 )
  • asmallsmallbird
    :call: 各位的回答和提问都很精彩,支持,支持~~~
    2009-11-07 22:51:07
  • love_huangzhiyi
    楼主郁闷 楼主郁闷 楼主郁闷 楼主郁闷 楼主郁闷
    2009-11-07 10:54:07
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
两个接线端子 漏保上桩头接N线的端子接地脚螺丝可行?
2个接线端子的漏电保护器(2P?1P+1N?应该是1P+N) 下桩头接插座 上桩头接一个接火线 另一个能接配电柜的地脚螺丝嘛? 是老式的配电柜 好像变压器只引出3根线 变压器上的N端子在变压器处就接变压器外壳在接地了这算个什么系统啊? 好像TN-C都不算啊 这能用嘛?
