土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 装修经验细节120条 --值得一看(转)
发布于:2009-10-20 12:47:20 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
81. 如果地漏原来发展商已经装了那种妨臭的“碗”,千万别取出来。
82. 卫生间地面瓷片贴好后就试水,如果流水比较缓慢就立即返工。俺家的 流水比较慢,当时心软了一下,现在洗澡时就总是有点积水,搞得我们的主卫几百银子的淋浴头都闲着,现在总在琢磨着怎么补救。
83. 装洗手盆时要考虑好和镜子、放刷牙杯的架子、毛巾架的相对位置。
84. 买镜子时考虑一下镜前灯的位置,如果暂时不想装镜前灯,镜子的大小 要能遮住为镜前灯预留的线最好。
85. 放洗衣机的阳台上做个小柜子,方便放一些杂物,如洗衣粉之内的杂 物。既美观又实用
86. .一定要盯着楼上做防水.........不然楼上往下滴水,弄的吊柜,墙面 一片狼藉.........
87. 不要盲目的跟从网上团购,我后来发现,有些自己去砍价会比团购还便宜。
88. 电视背景墙一定多设几个插座,电视,DVD.........一摆上,就会发现 插座不够用。
89. 改水路前就要考虑好将来所装的洗脸盆的大样,比如说是左盆还是右 盆,进水和排水该设在什么地方。否则,改好后才发现相中的洗脸盆却装不下!
90. 关于窗帘,大家最好把那张尺寸自己留一份,对老板说明不能少尺寸。 如果少了的话,怎么怎么的。或者自己看着他裁布。
91. 装修的施工工序:
1,进场,拆墙,砌墙。
2,卫生间,厨房地面做24小时闭水试验(需开发商完成此任务)。
3,凿线槽,水电改造并验收。
4,封埋线槽隐蔽水电改造工程,闭水实验无渗漏开始做防水工程。
5,卫生间,厨房贴墙面磁片。
6,木工进场,吊天花,石膏角线。
7,包门套,窗套。制作木柜框架。
8,同步制作各种木门,造型门及平压。
9,木制面板刷防尘漆(清油)。
10,窗台大理石台面找平铺设。
11,木饰面板粘贴,线条制作并精细安装。
12,墙面基层处理,打磨,找平。
13,家什,门边接缝处粘贴不干胶(保护边)。
14,墙面油ICI最少三遍。
15,家私油漆进场,补钉眼,油漆。
16,处理边角,铺设地砖,实木或复合木地板,防水大理石条,踢脚线。
17,灯具,洁具,拉手,门锁安装调试。
18,清理卫生,地砖补缝,撤场。
92. 烟道的阀门装回去之前,一定要擦干净,保证阀片能够开关自如并能开到最大,否则会影响油烟机的排烟效果。可以在装吊顶时留两条不装,等油烟机安 装完并试用无误后再把吊顶装好。
93. 在客厅和餐厅这么大的空间,吊顶能不做就不做。
94. 走线时要想好空调位,将电源尽量移近空调,免得装空调时看到一截电源线,留下一丝遗憾。
95. 亲自量度并记录房屋内可供使用的各个尺寸,可将楼书户型图上尺寸 盖然后重新引线标注,最终的尺寸将直接影响装修设计和家具的购买。
96. 线不好的小户型如果选黑胡桃总是不够大气,这时需要有取舍,或是迁就实际或是执着自己的想法,当然最好两者兼顾
97. 开始寻找装修人员。就个人经验而论,如果不是特别大户型并且打算简单装修,似乎找游击队更合算些。最好是别人装过后介绍,你自己也去亲眼看过并认同,特别对装修负责人的感觉更是重要,责任心和欣赏水平怎么样,前者更关键些,因为如果只是简装,其实那些活差不多在外面混的都会做,然而质量的好坏可就视乎责任心了。
98. 主要家具如沙发、衣柜、餐桌椅、橱柜等最好也提前多看看,若四处乱 跑就太累了,可以找几个购物环境好的大型家居广场逛逛,基本趋势就看出来了, 所以接下来你要做的就是根据自己预想的风格慢慢筛选出合适的东西。有些人对款 式把握较好,有些人则对颜色把握得准,没关系,反正还有时间考虑,如果等到装 修清场,虚位以待的步骤再去看家具难免最后会勉强接受而不是非常喜欢。
99. 对已经看好的家具最好把尺寸记下来,然后到房里虚拟将来的摆设情况。
100. 购买东西时必要的单据一定要保存好,此举对后期可能存在的退、换货 情况绝对有益。特别是一些重要物品的购物小票、说明书等,因为好多东西是有保 修期的,凭证丢了会比较麻烦。
装修注意事项101-200条
101. 施工过程中的增减项目都一定要把价格问清然后白纸黑字写出来。
102. 检查是否有必要的施工保护措施,比如入户门要用珍珠棉包起来,铺贴 好的窗台和地面也要适当保护。
103. 尽可能多与施工人员沟通,确定他是否明白你的意图。设身处地尊重每 一位师傅的工作,尊重他,令人家感觉到自己的重要性,那么干起活来是否更负责 一些呢?有句老话不是叫“用人不疑”吗?(但如果你面对的是*诈狡猾欺软怕硬之 徒,那就要以牙还牙,据理力争)特别到一些边缘工程,就是需要几个工种配合 的,负责任的工人会互相协调好各司其职,否则就大家来回踢皮球,都推卸责任。 象我的泥工就帮我解决了一些木工的事情,而电工又解决了一些泥工的问题。因为 每个师傅的经验不同,只要他肯帮你想办法。
104. 做家私最好不要做固定的,因为这样可能有些布局就不能再变化了。如 果一定要做就必须把握质量,否则后患无穷。
105. 改水管千万要慎重,一是费钱;二来如果不吊顶就必须从地板下走水 管,万一水管出问题就麻烦大了。
106. 根据自己的实际需要合理安排布线,以免浪费(特别是布很多灯带和射 灯好象不太实用,一定要用也尽量避免串联,废电),但是有的地方就不能省,比 方浴室镜旁,要经常用风筒和剃须刀;还有如果在鞋柜里面或下面有个插座也不 错,可以用烘鞋器,我现在就挺后悔没有布这根线。
107. 卫生间尽量干湿分区,如果面积小用柱盆就好(玻璃台盆特显脏,懒人 慎用);有条件设置一个防水的小柜子收纳杂物最好,什么都摆在外面肯定不好看。
108. 木器刷光面白漆时聚酯的比硝基的好(这是听经验老道的油漆工讲的)。
109. 橱柜一定要认真选择,要多比较几家的质量,做的稳固结实才好,因为 这一项现在动辄好几千大洋,并且又关系到灶具水槽等,所以还是不要一味贪便宜 的好。但最好不要在橱柜台面或里面做垃圾桶;还有就是如果资金有限,拉篮、调 味篮、米桶什么的统统可以不要,这些配件在橱柜公司普遍卖得很贵。
110. 衣柜宁多勿少、宁大勿小,女性切记!垂挂空间要能放下最长的衣裙。
111. 玻璃或镜子等不好搬运的东西最好在附近购买,或者先想好运输方法。
112. 窗帘最好在家具家电全进场后再订做,以搭配整体风格色调。但保洁前 可以把轨道装好。
113. 燃气改管最好在贴瓷砖之前完成,不然有可能会破坏墙面。最好让燃气 公司画个图或在墙上作标志,因为橱柜公司需根据要求在柜身开孔。
114. 橱柜安装时间较长,少则4~5小时,多则2天,要有心理准备。安装时可 检查所用材料是否是你订的那种(通过铰链孔可看到柜体材料)。橱柜安装前把厨 房先清洁一下,因为柜子一旦装好,那些死角都没办法再打扫了。
115. 家私安装时最好在旁边看着,特别象衣柜的层板都是有好几个孔位选择 的,我那时没有看着,结果层板之间的距离偏小了,挂衣服伸展不开,以后还要调整。
116. 考虑到甲醛对环境的污染,在房里可放置吊兰等绿色植物,家私的柜门 全部打开散发气味,也可买专门消除气味的东西来喷。
117. 安装燃气报警器,预约燃气点火。
118. 刷木器漆的时间: 最好等房间铺完地砖或木地板再刷。如果一定要刷 的话,最好也要将房间打扫干净。没铺地砖或木地板的房间,房间里的粉尘很多, 这时刷木器漆的话,粉尘容易附着在刷过木器漆的木制品表面,摸上去有刺刺的感 觉,这种情况虽然可用较高标号的砂纸打磨后再刷一遍解决,但是最后刷出来摸上 去的手感与整体效果就会打点打扣。房间铺完地砖后再刷,那时空气里的粉尘含量 比之铺前少很多,基本不会出现刷过一遍木器漆后粉尘附着在木制品表面的情况。 之所以这么说,是因为小吴家装修时就碰上这种情况,本来我在决定买的喜加木器 漆之前见过它刷出的效果的,手感很光滑,摸上去就如同我家装的豪利木门一样。 只是因为上述情况,结果效果打了不少折扣,这一直是小吴的遗憾事。而且我在组 织喜加漆团购的过程中,亦有同学家出现了这种情况。所以在这里提醒各位同学注 意一下。我不知其它的木器漆是否有这种情况,但根据同理可证的原则,所以在这 里提醒各位同学注意一下。
119. 关于补漆: 油漆师付是等墙面干透再批完腻子的,腻子层干透后刷 漆。刷完漆之后如果没什么原因就要装灯具和各种电器开关了。请同学们提醒装灯 具与电器开关的师付注意一下,装之前将手冼干净,这样装的时候就不会弄污墙面 了。也就省了一道补漆的工序了。当然,弄污了墙面,装修队肯定是要让油漆师付 再来补漆的,也就是将弄污的墙面弄干净(如果是油漆公司的话,他们也会让师付 来补漆的,如果注意一下很多油漆师付在刷完墙面后都会剩一部分漆,这剩余的一 部分漆是用来补漆用的)。 只是注意一下,不要让装灯具的师付弄污了墙面, 就可以让让油漆师付少跑一趟(至少也要半天),我们自已也方便不少,又何乐而不 为呢?有时候,与人方便,也与已方便。一般来说,在刷墙面漆之前都会将木器漆 刷完,这样做是避免木器漆在干的过程中会对刷过墙面漆的墙面有影响。当然,在 实际操作过程中,也可以将地砖铺完之后 (铺地砖之前已 将墙面的腻子批好)再刷 木器漆,等木器漆干透之后再刷墙面漆,只是这样做,当然会影响工期。如果怕影 响工期的话,又要将空气中粉尘的影响降到最小,那就要勤快点多多打扫一下房间 里的卫生了。
全部回复(11 )
  • xmz20080428
    xmz20080428 沙发
    很实用:victory: :victory: :victory: :victory:
    2010-05-30 10:28:30
  • jiangyan1442
    jiangyan1442 板凳
    很有用
    2010-05-26 15:32:26
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
装修经验细节100条 --值得一看(转)
1.鞋柜的隔板不要做到头,留一点空间好让鞋子的灰能漏到最底 层,水槽和燃气灶上方装灯。定卫生间地漏的位置时一定要先想好,量好尺寸。地 漏最好位于砖的一边,如果在砖的中间位置的话,无论砖怎么样倾斜,地漏都不会 是最低点。 2. 卫生间 空调插座均未设计开关.特别是卫生间电热水器,以一双级开关带 一插为宜.如要关去电热,拔插头有危险 3.关于面砖阳角部分的处理方法 归根到底是看工人的水平。如果泥水工工 人水平不错,而且磨瓷砖的工具比较好的话,就应该毫不犹豫的选择磨 45 度角的 做法。从效果上来看,只要磨的好,磨45度角的阳角做法,是最漂亮的!如果工人 的水平确实不怎么样,那么你还是选择用阳角条吧,因为磨的不好的45 度角做法 还不如用阳角条的效果
