土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 串联电抗器及其电抗率的选取
串联电抗器及其电抗率的选取
发布于:2009-10-20 09:28:20 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
0引言 并联电容器装置具有投资省、损耗低、安装与运行维护简单等优点,在电力部门与电力用户中得到广泛应用。
近年来,由于非线性负荷的迅速增加,注入电网的谐波电流亦相应增加,导致电网电压畸变日益严重,对包括并联电容器在内的各种电气设备造成危害,影响他们的安全运行。同时电容器投入电网后,会产生所谓“谐波放大”现象,加剧谐波危害,为了抑制这些现象的发生,一般在电容器回路中串联电抗器。另外,为了抑制电容器装置的合闸涌流,也常在电容器回路中串联电抗率为0.1%~1%的电抗器。
在电容器回路中串联不同电抗率的电抗器,其对谐波源所产生的各次谐波电流的作用是不相同的。实际上电抗器及其电抗率的选择与谐波源的大小、主要的谐波电流次数、电容器组的容量以及接人处的短路容量等因素有关。
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
低压并联电容器串接电抗器迫在眉睫
0引言 应用电力电子技术产生的谐波给电网带来严重污染,为了抑制谐波对电容器造成危害及防止谐波放大,在电容器回路中串接电抗器已是相当成熟的做法。欧洲早在十几年前就认识到电网谐波对干扰与损害电网安全及关联用电设备正常运行的危害并制定了强制性法规,基本上只允许安装串联电抗器的无功补偿装置,据在德国学成回国的某博士告诉我,在德国5%的电容器都串电抗器,很少单买电容器单独使用的;据了解在台湾80%电容器都串电抗器使用。在国内高压电容器
