土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 非抗震要不要定义角柱呢?
非抗震要不要定义角柱呢?
发布于:2009-10-20 08:22:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请教一下,本人为一菜鸟,刚做一框架结构,多层、非抗震区的,因为定义角柱后配筋加大好多,我觉得是不是能不定义呢,因为我也只在抗震规范中查到有角柱的概念!请指教!!!
全部回复(10 )
  • skysunbin
    skysunbin 沙发
    应该是定义的,在非抗震区也要满足非抗震的构造要求
    2010-03-24 13:33:24
  • skysunbin
    skysunbin 板凳
    2010-03-24 13:31:24
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
什麽时候需要设计钎探?
我只在一本施工手册上找到一条要求对天然地基进行地基钎探,我想问一下,对于设计者,对于什么情况根据什麽确定地基是否需要进行钎探?有什麽规范没有,我在地基基础设计规范中没找到,别的规范有规定?复合地基用作钎探吗?我觉得只要进行触探,看一下有没有古墓什麽的就行了,对于太软的地基不用做钎探,只要目视和踩踏检查即可,因为马上要进行地基处理,达到地基承载力就行了,是吗?
