土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 地下室与上部砌体结构的抗震问题咨询
地下室与上部砌体结构的抗震问题咨询
发布于:2009-10-19 23:56:19 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
最近参与了一个多层砌体住宅小区的结构设计,请老师指教:
结构设计内容概述:小区设置一层地下室停车库约10000平面方,建筑使用功能主要为停车库及小区公用专业设备用房,地下室范围线内上部涵盖有四栋6+1(坡屋面)多层砌体结构住宅。地下室停车库设计采用框架结构,采用框支梁承托上部的多层砌体结构。地下室侧板挡土墙300厚钢筋混凝土,顶板做了180厚钢筋混凝土,以便保证足够的地下室足够的刚度传递抗震侧力。竖向高度:地下室层高3.9米,地下室框架梁顶板与多层砌体结构第一层设计了1.5米高的管道层(0.9覆土+0.6室内外高差)+六层多层砌体(层高2.9米)+顶部做了的坡屋面起坡(600檐口~3000屋脊)。
1,上述结构体系是否纳入抗震规范的砌体结构底层框架-抗震墙结构?如不是,算什么结构体系?
2、地下室框架柱之间(指多层住宅横纵墙下部的承托梁之间的框架柱)是否需要按照抗震规范设置抗震墙?
3、抗震规范规定底层框架-抗震墙结构最大层数为7层,高度不超过22米,上述工程是否按8层考虑?(地下室框架一层+上部住宅6层+管道层、坡屋面(估算作一层)。
地下室设计
4.69 万条内容 · 409 人订阅
地下室施工与设计
再次相信网易! 最近做小地下室,突然有一疑问,施工的时候地下室的侧墙与顶板是整浇吗?计算模型是按照顶端简支算还是自由算?(有一施工的朋友说基本没有整浇的,但我还需要是想问清楚了)而且如何因为基础的需要,墙需要做的很高的话(其实这个时候挡土的部分也就贴近地面的两米多,剩下的都是因为有基础深度要求)这个时候要怎么来算这个侧墙(挡土墙)?是按整个墙高(从墙顶到基础顶算,还是只按有挡土作用的那部分算?如果只按有挡土作用的高度算施工的时候会不会有问题?
