土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
土木君有礼!免费低价薅不停
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
求助:风机皮带经常断裂是什么原因?
求助:风机皮带经常断裂是什么原因?
排风机使用不久皮带就断了4次,同时还有电机发热,电流超了10A的现象。后更换了电机后(功率不变,转速从1470将为960rpm),皮带就没再断过。
请问:1.是电机过载吗?会烧电机吗?
2.换了等功率的电机后(风机不变),风机效率降低了吗?
发布于
2009-10-19 23:35:19
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
supermanhe
皮带的选型不对你看一下皮带轮的槽型是否与皮带匹配,二风机皮带轮与电机皮带轮不再同一直线内刻带.只要你注意上述问题就没问难题了.:o
2009-12-09 16:09:09
来自 PC
评论
举报
liuwj333
把风机电机由原来的1470rpm改为现在的960rpm,实际上是把负载减少了一半,电机当然不会热了,皮带也不会再断了,但是排风量已经减少了一半,这样还能满足排风的要求吗?
2009-11-16 12:14:16
来自 PC
评论
举报
xiaowen2003
主题
6
23
粉丝
0
+ 关注
私信
97.87 万条内容 · 2095 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(5 )
