土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 关于基础接地的疑惑
关于基础接地的疑惑
发布于:2009-10-19 19:50:19 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
关于基础接地网,就是用基础底梁内的上下两层钢筋的两根主筋通长焊接而成,当雷电从引下线下来后,到基础接地极就开始朝大地散去?这时钢筋周围都是混凝土能散吗?还是通过预埋的接地基散出去的??还有就是建筑有防水层,整个把基础包起来了,那这时候做人工接地网,基础内的钢筋还用通长焊接成一个基础接地网呢???
全部回复(14 )
  • yinpingyu
    yinpingyu 沙发
    这个建筑物基础应该还有桩吧,再利用桩的钢筋引下就可以了
    2010-02-06 01:43:06
  • yinpingyu
    yinpingyu 板凳
    设计有说明的,一般要求是采用梁的下层钢筋为接地网
    2010-02-06 01:43:06
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
接地线1欧姆
急需要接地线1欧姆做法及图纸
