土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 求2000KVA箱变方案
求2000KVA箱变方案
发布于:2009-10-19 11:55:19 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
求2000KVA箱变方案 高压侧没具体要求 低压要求出2个回路 变压器为S11 油变 如果能高压补偿最好 谢谢!
  • zyct
    zyct 沙发
    我们做的锅炉箱变2000KVA低压侧不用主开(预装式变电站标准中变压器最大为1600KVA) 直接铜排出线 10KV是KYN28柜子 非标 下进下出 保护为微机 做这个箱变一定要考虑散热 变压器一定要带游枕哦 这样变压器能更好的呼吸 一家之言
    2009-10-20 20:08:20
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    一台变压器低压出二个回路不妥吧?
    应该是总低压进线开关保护后,再分出线开关,几百路都可以。
    2009-10-20 00:57:20
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
高压绝缘子的问题
请问有没有人知道现在户外的10kV绝缘子有没有采用SMC或者DMC材料制作的阿。如果有,他们的爬电距离该按什么标准取?
