土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ STRAT软件板长期挠度计算
STRAT软件板长期挠度计算
发布于:2009-10-19 11:22:19 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
很多用户都对长期挠度还不是很清楚,特发此贴,以便大家深入了解!
1.计算方法: STRAT软件根据整体计算内力、板的配筋值,依据有关规范计算板在两个受力方向的长期刚度,得到板的刚度系数。再对刚度折减后的结构进行整体计算,得到板的长期挠度。该方法考虑了板式楼盖柱帽、跨中各部位,不同厚度、刚度、配筋等参数,对楼盖总体挠度的贡献,同时考虑了板两受力方向长期刚度的关联影响,是一种较为精确的计算方法。
2. 操作步骤: 在Plots计算板配筋之后,会提示是否需要计算板的挠度。如选择计算,程序将自动生成Name_Dp._Pre文件。同时根据计算配筋值、恒活内力,计算板的长期刚度系数,存储在文件中。
返回到前处理Prep,打开Name_Dp._Pre文件。运行“菜单:文件/接口输入/导入Plots形成混凝土板刚度系数”,程序将读入前次计算形成的刚度系数,并加在相应板单元上。
在“图形内容”对话框中选择“梁.柱.板刚度折减”项,可看到各板单元的刚度折减系数。这时还可以人工干预,用ChangeBeam(或Chb)命令修改。
修改文件的计算参数,可以不计算风荷载、地震反映谱。生成计算数据文件并计算。
打开后处理Plots,查看恒、活荷载下的板跨中的最大的竖向挠度。空心板楼盖的长期挠度按下面方式计算:
其中g是活荷载的准永久系数,对于民用建筑一般取0.5。
对于高层结构的上部楼层,恒、活荷载下的板跨中最大竖向挠度,需要减去四角柱端竖向变形的平均值。
  • litianrui2011
    litianrui2011 沙发
    很好 学习了 谢谢
    2012-12-18 11:14:18
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
天正建筑8.0注册机
软件简介: 天正建筑8.0注册机 全系列最新天正注册机 附件名:200910181255857822806.rar 文件大小:20K (升级VIP 如何赚取土木币)
