正在加载...
0人已点赞
全部回复(6 )
主题
粉丝
97.92 万条内容 · 2212 人订阅
关于GCK柜,我了解不是太多的,现在甲方要求在厨房增加一台GCK柜子,要求双电源进线,手动切换。现在负荷是:蒸饭车 9KW 2台开水炉 9KW 2台售饭车 6KW 3台电饭档 6KW 1台和面机 2KW 1台备用 9KW备用 6KW备用 2KW备用 1KW备用中220V电源还有两路备用我没写上来。他还要双回路,我想请教一下,GCK柜双电源怎么处理啊?都是抽屉式的怎么做啊。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
xyjtdyky
沙发
高压变配电室根据一般经验和实际需要,进线柜和变压器柜不设低电压保护,停电时断路器可不跳闸,来电时变压器可直接供电恢复照明,便于组织生产。但直接驱动电动机的高压柜必须装设低电压保护,防止来电时电动机直接运转,将发生不可预见的事故。电容器柜一般也要装设低电压保护,防止来电后,负荷很轻时,出现过补偿现象。顺便说一句,一般低压配电室,低压总受断路器也不设失压跳闸,来电时有照明,便于组织生产。各配出的控制柜靠本身的接触器实现零压保护,来电时不能自动运转。不会发生事故。
2010-04-29 18:34:29
lingxuct
板凳
“高压开关柜在什么情况下,哪些场合需要有欠压脱扣?”是外行话,高压是没有“欠压脱扣”的,脱扣二字一般都是低压断路器上的机构,高压叫“低电压保护”,如果进线装了“低电压保护”,当母线电压低于额定电压65%时,电压继电器跳开,其常闭接点接通中间继电器,中间继电器(接点)接通“低电压保护出口压板”到断路器的跳闸线圈,使断路器跳闸。
2010-04-29 17:51:29
加载更多回复 举报
一般高压进线(无BZT时)是不装低电压保护的,只有电机回路装低电压保护。
