土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教:承重墙开大门洞怎么施工?
请教:承重墙开大门洞怎么施工?
发布于:2009-10-19 10:00:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
三层砖混门面楼,底层高3。3米,跨度5。5米,欲开通隔墙,连成大空间,请问各位老师,该怎么施工?一般可拆几米宽?拜谢!!
全部回复(6 )
  • sinrry
    sinrry 沙发
    柱子施工很容易,墙两侧剔槽,绑筋、支模、浇注既可。托梁施工较麻烦,不要整片墙拆除后施工,应该在圈梁或板底每隔500~1000剔除一个宽300、高同梁高的洞口,然后用H型钢(上下端加焊端板)顶紧洞口上下两侧,形成支撑体系,之后慢慢剔凿梁高范围内的砖墙,进行钢筋绑扎、支模,然后浇注,记住,H型钢支撑不要拆除,与梁现浇在一起。
    2009-10-27 15:27:27
  • sinrry
    sinrry 板凳
    像这种情况,可以按照托梁计算,梁的截面要根据上层荷载(楼面恒活、墙体自重等)进行计算确定,需要注意的是,要考虑托梁与两侧柱的连接及整体性,建议做一个壁式的框架——两侧设柱,上端为托梁,下端相当于基础拉梁,另外,框架应有独立的基础。
    设计托梁时,一定要考虑如何与楼板及圈梁连接。
    2009-10-27 15:21:27
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
纵向受力钢筋搭接长度内应置箍筋疑问
混凝土设计规范 第9.4.5条 在纵向受力钢筋搭接长度范围内应配置箍筋,其直径不应小于搭接钢筋较大直径的0.25倍。当钢筋受拉时,箍筋间距不应大于搭接钢筋较小直径的5倍,且不应大于100mm;当钢筋受压时,箍筋间距不应大于搭接钢筋较小直径的10倍,且不应大于200mm。当受压钢筋直径d>25mm时,尚应在搭接接头两个端面外100mm范围内各设置两个箍筋。关于这个规定我有以下疑问1、钢筋受压、受拉都出现在什么情况?梁有受压钢筋吗?柱有受拉钢筋吗?
