工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
变频器对微机控制板的干扰防范在注塑机、电梯等的控制系统中,多采用微机或者PLC进行控制,在系统设计或者改造过程中,一定要注意变频器对微机控制板的干扰问题。由于用户自己设计的微机控制板一般工艺水平差,不符合EMC国际标准,在采用变频器后,产生的传导和辐射干扰,往往导致控制系统工作异常,因此需要采取必要措施。(1) 良好的接地。电机等强电控制系统的接地线必须通过接地汇流排可靠接地,微机控制板的屏蔽地,最好单独接地。对于某些干扰严重的场合,建议将传感器、I/O接口屏蔽层与控制板的控制地相连[3]。
全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句-
yixufeng
沙发
加大制动电阻 将停车方式由减速停车改为自由停车。
2009-10-30 11:40:30
lww512266205
板凳
加大变频器同样会出现过电压故障!如果工艺不能延长减速时间的话,建议更换成矢量型变频。不知道你这个故障是刚有还是设备买回来就这样、如果是前者需对变频维护,如果是后者重新整定参数
2009-10-30 08:34:30
加载更多回复 举报
