土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 住宅梁宽240和250有啥区别?
住宅梁宽240和250有啥区别?
发布于:2009-10-18 16:19:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
住宅梁宽240和250有啥区别?
全部回复(17 )
  • 受压与抗拔
    也是最近才发现有240的梁,原来240的讲究是与墙同宽啊,学习了
    2015-03-19 17:46:19
  • sowbinee
    sowbinee 板凳
    如果是砖混结构,我就做240宽的梁,其他时候梁的宽度就取50的倍数
    2013-07-17 10:32:17
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
请教:楼板开大洞超限,这样的结构是否能做?
11层带半地下室结构,二层以上均为跃层结构,即三,五,七,九每层开大洞,开洞尺寸大于楼面宽度的一半,面积超过楼面面积的30%,楼面在任一方向的最小净宽度小于5米,且洞口在边上,两边楼板净宽度小于2米.单元每侧对称,两户间连接是电梯和楼梯,两户间连接宽度仅是楼梯间休息平台,如下图.甲方咨询了其他,有意见说可以做,除了按规范采取加强措施外,位移角控制在1/4000,位移比不大于1.2.不知依据在哪,另外,实际建模后,就是加上所有能加的墙体,位移角及位移比也不能按上述控制,请大家帮忙看看,给出出主意:
