土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑方案设计 \ 中国对日照标准问题的研究
中国对日照标准问题的研究
发布于:2009-10-18 09:41:18 来自:建筑设计/建筑方案设计 [复制转发]
我国有重视日照环境的历史传统,早在周代就创造了“土圭之法”,就是将玉制的一尺五寸的短棒立起来,然后丈量它在不同方位影子的长度,用以定朝向选址定城。所谓“以土圭之法测土深,正日影以求地中。”又说地中是“天地之所合也,四时之所交也,风雨之所会也,阴阳之所和也,然则百物阜安,乃建王国焉。”历代相沿,我国在城市规划和房屋建设中十分重视朝向和日照。例如《营造算例》中规定,“每柱高一丈,得沿出平三尺,如柱高一丈一丈以外,得沿出平三尺三寸。”这样出沿的比例恰好吻合冬季与夏季太阳高度角的变化使朝南房屋东暖夏凉。
  我国六十年代初针对基本建设中的浪费现象,提出了一系列节约用地的方法。在建设中采用插建、压缩间距等方法。卫生界研究日照的杀菌效果,确定住宅日照的卫生标准,比如哈尔滨医科大学的研究表明:冬季一层玻璃的南向居室每天需阳光照射2小时以上。二层玻璃窗则必须4小时以上才能达到必要的杀菌效果。其他朝向的杀菌时间应大于南向。建筑界研究日照标准与用地的关系,确定日照标准必须考虑节约用地。以大寒日取代冬至日,可以基本上满足住宅冬季的日照要求,同时可以大大缩小间距,提高居住密度。六十年代的日照研究大多是行列式。总的来说日照与提高密度的矛盾不十分突出,论争有而不激烈。
  七十年代以来,城市用地紧张,城市向空中发展。压缩住宅间距提高住宅层数。提高密度与保持一定的冬至日日照发生了冲突,此时提出了三种日照标准,分别是冬至日阳光照射到底层窗下沿、窗中和窗上。但是为了提高密度,七十年代始终未突破压缩间距,降低日照标准。
  进入八十年代日照问题有了进一步的研究。主要有:不同朝向居室的日照量与日照标准的关系、高层住宅节地效果的研究以及以人体所需的红斑剂量为卫生标准,计算日照标准。
  从上表可以看出北京地区采用1-2小时的日照时数,可基本上满足住宅对日光的卫生要求。本文对哈尔滨市所实施的日照标准将以1-2小时为标准进行讨论。
原创文章如转载,请注明:转载 http://www.w856.com/sun/
[ 本帖最后由 my198442 于 2012-9-15 08:48 编辑 ]
全部回复(9 )
  • joyce_2007
    joyce_2007 沙发
    谢提供这么好的资料,谢谢楼主的无私奉献与分享,楼主辛苦了。
    2010-09-06 13:19:06
  • nicklaunce
    nicklaunce 板凳
    还有土木B啊,土木B 啊
    2010-08-25 22:04:25
建筑方案设计
21.19 万条内容 · 304 人订阅
ERM施工视屏下载
由于视频文件较大,,所以就提供链接地址http://v.youku.com/v_show/id_XMTIwNDMzNTgw.html还没看过的去看看哈
